датчик темпиротуры окружаешего воздуха
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик темпиротуры окружаешего воздуха вывод темы на печать
Antoxaxa
Авто: ваз 21103 2000год.1.5L 16V серебро
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 17:07
подскажите где подсоединяется (датчик темпиротуры окружаешего воздуха)????????
Antoxaxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 17:49
к БК?
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 17:57
к приборке?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:05
к приборке ясна ну там все провода на мести вот в чём прикол он показывает 70 градусрв постояна толька приборную доску отсоединяеш падоет до -40 !!!!!!!!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:34
-40, это показывает обрыв
70 градусов, видимо датчик навернулся. Smile
www.asgloom.narod.ru
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 19:22
Известно что в штате этот датчик не устанавливают на 10-е семейство.
Нашел тут в биби установочный комплект, хорошо то, что ненадо по отдельности искать мелочь.
Вот зачем там два разъема?, провод то всего один...
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 19:56
попробуй датчик поменять
Stazz
де два? вроде один - тот что на верхнем справа, на датчик.
Stazz
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 20:00
Kachan
Клеммы (мама-папа) двойные, два штырька.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 20:18
хм, один провод - на приборку, второй - на массу.
Stazz
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 20:21
Gloom
У тебя же стоит этот датчик, скажи распиновку.
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:04
а какая разница то?
один контакт на массу, второй к приборки.
резистор не диод, ему пофиг.
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:13
я его купил полностью с проводом он длиный гдето 1.5 метра я не могу найти старые концы куда его подсоединить уже с переди всё облазел и приборку снял там свободных пап нет провода по цвету чёрный и розовый .Мож у кого электро схема есть ???? у меня есть но там старый вариант походу!!!!!
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:16
Antoxaxa
на 21103 не ставились датчики температуры.
наверняка тот что стоял, самосад
ищи около буксировочной петли, чаще всего туда ставят Smile
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:31
Gloom. Я уже всё облазел под копотом и бампера снимал и где дворники розберал ну атас полнй осталось понель разобрать.Проста я её поменял на АЗЛК2141 тот хозяин был наездник мож у него его сняли на СТО понимаеш. Потомучто бампер передний коцаный.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:35
Antoxaxa
На 10-15 приборке двухокошечной провод до датчика идет с контакта 1 красной колодки, просовывай его под капот (грамотно - в стандартную дырку за кнопкой открывания багажника, но можно и по-простому через дырку для троса сцепы Smile ), крепи датчик где хочешь - лучше у ноздри бампера, второй провод с датчика цепляй на ближайшую шпильку кузова Wink
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:43
Kachan . Спасиба тебе завтра попробую . А то уже спать спокойно не могу уже всё наладил кроме этого дачика.
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:47
а че, в Павлодаре не учат в школе русский язык? lol1
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:52
Чья бы корова мычала.
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:53
нет!!!!!!!! а ты училка? supercool
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:56
не, отцы, я не училка, ну это совсем песдец - "темпиротура". режет глаз. вам не режет, все нормально?
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:04
а ты очки одень и яркость убавь на мониторе .И резать не чего не будет !!!!!!!!!!!!!!!!
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:06
Antoxaxa
ты бы на ус мотал, а не остроумничал тут.
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:11
Good только я без усов ))))
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:20
Antoxaxa, еще чего в организме отсутсвует? Тебе же реальные вещи говорят чего понтоваться-то. Бывают опечатки у всех. Но писать так людей не уважать. Читай прежде чем отправлять. Я так делаю. Извини не обижайся.
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxaxa
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:31
проста не так надо писать у вас там ... !!!!! в спешки чё только не напишешь Smile
Страница 1 из 2
