papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
колеса не ушли в букс, а буксовало сцепление! Это нормально?
Всегда думал, что перавая и з/х должны уводить колеса в букс при стандартной нагрузке переднюю ось и любой сцепке(думаю, что на асфальте сцепление с дорогой должно быть выше, чем на щебенке).
Последний раз редактировалось: papakarla93i (12 Сентября 2009 19:20), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Не нормально, сцепа явно не новая, давно менял?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
$@#Y@ писал(а):Не нормально
papakarla93i
Примерно тыщ тридцать всего набегала(в основном моих), до этого стоковая 65тыщь отходила.
papakarla93i
Зы : копендос был таки благополучно вытащен из кювета.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
papakarla93i писал(а):Зы : копендос был таки благополучно вытащен из кювета.
тогда можно смело просить бабло у хозяина копейки на новое сцепление
papakarla93i
Судя по всему немного травит задний сальник двигателя. Может ли масло поподать на фрикционные поверхности и давать такой эффект буксовки сцепы? Ведь сцепление схватывает примерно на середине хода педали.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
papakarla93i писал(а):Может ли масло поподать на фрикционные поверхности и давать такой эффект буксовки сцепы?
Вполне может быть, правда масло должно гнать с сальника не хило чтобы так забрызгивало.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
papakarla93i писал(а):Ведь сцепление схватывает примерно на середине хода педали.
А сам ход сколько? Где педаль стоит?
papakarla93i
педаль сцепы заподлицо и даже чуть выше с тормозной.
Зы седня проверил, схватывать начинает немного не доходя середины, примерно на 40%всего хода
Димoн
papakarla93i писал(а):педаль сцепы заподлицо и даже чуть выше с тормозной.
По идее всё ок тогда...
Сцепа значит такая, хрен знать...
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Цитата:Может ли масло поподать на фрикционные поверхности и давать такой эффект буксовки сцепы?
Может, у друга на 12 так буксовало.
А может его уже менять пора
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
У меня на 1/3 хода брало. Менял выжимной - глянул, а диск уже лопнувший был.
