Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
Всем привет.
Очень нужна помощь. У меня 21083 1,5л.карб.
Вообщем задымелся мотор. Сегодня провел эксперимент и определил, что что-то не то с 3-м цилиндром. Вот что я сделал - выкрутил свечу с 3-го цилиндра и завел. Дым с выхлапной трубы пропал, а из свечного отверстия валит дым. Явно подумал я, что это 3-й цилиндр. Для болшей уверенности проделел таккую фигню с 1-м цилиндром, так с первого цилиндра иднт воздух вполне чистый.
Но вопрос чего идет дым из цилиндра если там ничего не поджигается.
И, наконец, самый важный ВОПРОС: КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ???
вСЕМ СПАСИБО
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ed_Teach писал(а):из свечного отверстия валит дым.
Предположу что прогорел выпускной клапан и через него поступает выхлоп из коллектора. Проверь компрессию.
Ed_Teach
Я об этом думал - проверю. Но почему ДЫМИТ??? И вообще не грозит ли это капиталкой движки??
скор
Ed_Teach писал(а):И вообще не грозит ли это капиталкой движки??
Скорее это капиталка головки цилиндров...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Ed_Teach писал(а):Но почему ДЫМИТ???
Может проблемы с поршнем (прогар) и дымит масло
ДюКЧ
тебеж сказали
Seryoga писал(а): прогорел выпускной клапан и через него поступает выхлоп из коллектора
Ed_Teach
Дымит белым густым дымом - четко чувстуется запах выхлопа(СО и т.п.) и может слегка масла. Может масло и попадает и горит, но пчему только в 3-м цилиндре. И когда достал свечу из этой дырки повалил дым, хотя в этом цилиндре нечем поджигать масло если оно туда попадает. И свеча слегка в масле.
Ed_Teach
Еще один момент из свечного отверстия слегка стреляет масло - маленкие капельки спереди машины.
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Снимай головку.. Вскрытие покажет.. Или клапан, или поршень...
Ed_Teach
Мне офиненно интересно как связан дым с цилиндром и выхлопной системой.
Как я понимаю если бы были плохие кольца в других цилиндрах машина бы дымила независимо от 3-го(свеча вкручена или выкручена).
Мой вывод - проблема в 3-м цилиндре. Но что менять в первую очередь и как определить - это поршневые кольца и колпачки клапанов???
HELP
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Ed_Teach писал(а):Но что менять в первую очередь и как определить - это поршневые кольца и колпачки клапанов???
Чего гадать, по любому голову скидывать (независимо от того что менять, кольца или клапана), а там уже видно будет.
ДюКЧ
Ed_Teach писал(а):Дымит белым густым дымом
а у тебя прокладку не пробило, тосол не уходит?
