papakarla93i
колеса не ушли в букс, а буксовало сцепление! Это нормально?
Всегда думал, что перавая и з/х должны уводить колеса в букс при стандартной нагрузке переднюю ось и любой сцепке(думаю, что на асфальте сцепление с дорогой должно быть выше, чем на щебенке).
Последний раз редактировалось: papakarla93i (12 Сентября 2009 19:20), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Не нормально, сцепа явно не новая, давно менял?
David
$@#Y@ писал(а):
Не нормально
papakarla93i
Примерно тыщ тридцать всего набегала(в основном моих), до этого стоковая 65тыщь отходила.
papakarla93i
Зы : копендос был таки благополучно вытащен из кювета. Smile
Andrey2114
тогда можно смело просить бабло у хозяина копейки на новое сцепление Wink
papakarla93i
Судя по всему немного травит задний сальник двигателя. Может ли масло поподать на фрикционные поверхности и давать такой эффект буксовки сцепы? Ведь сцепление схватывает примерно на середине хода педали.
GSVNN
Вполне может быть, правда масло должно гнать с сальника не хило чтобы так забрызгивало.
Димoн
А сам ход сколько? Где педаль стоит?
papakarla93i
педаль сцепы заподлицо и даже чуть выше с тормозной.
Зы седня проверил, схватывать начинает немного не доходя середины, примерно на 40%всего хода
Димoн
По идее всё ок тогда... Pardon
Сцепа значит такая, хрен знать...
Dеnis_86
Может, у друга на 12 так буксовало.
А может его уже менять пора
Span1el
У меня на 1/3 хода брало. Менял выжимной - глянул, а диск уже лопнувший был.
