ST_13 писал(а):Парни у меня проблема такая, загаралась как то лампа уровня масла в двигатели, я смоттрю все тип топ на отметке макс. Потом через неделю опять лампа загорелась, ну я опять посмотрел опять все нормально на отметке макс. Вот недавно ехал смотрю температура 130 сразу на обочину свернул капот открываю, лопнул шланг который идет от бочка ОЖ до термостата, воды вообще нет. Купил шланг, хомуты воду, короче сделал, дай думаю посмотрю масло, на щупе между отметкой MAX и MIN куда могло дется ? Масло вообще никогда не ела, ниразу не доливал всегда смотрел на отметке МAX было. Дыма вообще не видно из выхлопной никакого.
Щас уже дня 3 езжу по щупу масло там же посередине между метками.
Куда могло дется хз. Может что то нехорошее назревает?
Пробег 87000.
Смотри связь между уровнем масла и уровн. тасола. Есть мнение что кирдык прокладке под головкой цилиндров-если масло не уходит наружу, а в это время уров. тасола растёт то скорее всего прокладка под головкой.Дмитрий У. писал(а): тебе в курилку, а здесь у всех проблемы, не до общения
Это тоже не есть хорошо.
обоснуй!
200000пробега, масло всегда держу на МАХ (мне так удобнее следить за расходом)banan631 писал(а):Ну я на сколько знаю масло д.б. меж мин и макс, конешь возможно ошибаюсь.
а))
я думал есть какая нибудь версия с фактами:) или теориямиST_13 писал(а):загаралась как то лампа уровня масла в двигатели, я смоттрю все тип топ на отметке макс.
Возможно насосу масляному что-то сниться начинает.
ST_13 писал(а):куда могло дется
Куча вариантов. Если проверяешь масло сразу после того,как двиг заглушил - оно еще не все в картер стекло. Может морда задрана была чуть. На неровности не стоял в этот момент?Span1el писал(а):Куча вариантов. Если проверяешь масло сразу после того,как двиг заглушил - оно еще не все в картер стекло. Может морда задрана была чуть. На неровности не стоял в этот момент?
Да нет ровная площадка была.
Вот на днях опять проверил, на ровном месте где и было посередине, ниче не пропало.
Проверял так, заглушил машину, пошел домай 20 мин прошло и проверил, так что думаю оно стекло в картер.
rg-45 писал(а):небольшой перекос авто на левый бок,недоконца стекло.
Это какой должен быть перекос чтоб было максимум, а потом половина.SergeyKR писал(а):Смотри связь между уровнем масла и уровн. тасола. Есть мнение что кирдык прокладке под головкой цилиндров-если масло не уходит наружу, а в это время уров. тасола растёт то скорее всего прокладка под головкой.
Не там все нормально, не подымается уровень тосола, хотя там вода щас думаю я бы заметил, да в выхлопе не ту ничего._08 писал(а):езжу езжу- масло на уровне держится,держится потом смотрю на щуп- уровень резко снижается. . . куда деется..._________________
Во во, мистика какая то.
[/quote]
