Antoxaxa
Авто: ваз 21103 2000год.1.5L 16V серебро
подскажите где подсоединяется (датчик темпиротуры окружаешего воздуха)????????
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Antoxaxa
к приборке ясна ну там все провода на мести вот в чём прикол он показывает 70 градусрв постояна толька приборную доску отсоединяеш падоет до -40 !!!!!!!!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-40, это показывает обрыв
70 градусов, видимо датчик навернулся.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Известно что в штате этот датчик не устанавливают на 10-е семейство.
Нашел тут в биби установочный комплект, хорошо то, что ненадо по отдельности искать мелочь.
Вот зачем там два разъема?, провод то всего один...
Kachan
Gloom писал(а):-40, это показывает обрыв
попробуй датчик поменять
Stazz
де два? вроде один - тот что на верхнем справа, на датчик.
Stazz
Kachan
Клеммы (мама-папа) двойные, два штырька.
Kachan
хм, один провод - на приборку, второй - на массу.
Stazz
Gloom
У тебя же стоит этот датчик, скажи распиновку.
Gloom
Stazz писал(а):У тебя же стоит этот датчик, скажи распиновку.
а какая разница то?
один контакт на массу, второй к приборки.
резистор не диод, ему пофиг.
Antoxaxa
я его купил полностью с проводом он длиный гдето 1.5 метра я не могу найти старые концы куда его подсоединить уже с переди всё облазел и приборку снял там свободных пап нет провода по цвету чёрный и розовый .Мож у кого электро схема есть ???? у меня есть но там старый вариант походу!!!!!
Gloom
Antoxaxa
на 21103 не ставились датчики температуры.
наверняка тот что стоял, самосад
ищи около буксировочной петли, чаще всего туда ставят
Antoxaxa
Gloom. Я уже всё облазел под копотом и бампера снимал и где дворники розберал ну атас полнй осталось понель разобрать.Проста я её поменял на АЗЛК2141 тот хозяин был наездник мож у него его сняли на СТО понимаеш. Потомучто бампер передний коцаный.
Kachan
Antoxaxa
На 10-15 приборке двухокошечной провод до датчика идет с контакта 1 красной колодки, просовывай его под капот (грамотно - в стандартную дырку за кнопкой открывания багажника, но можно и по-простому через дырку для троса сцепы
), крепи датчик где хочешь - лучше у ноздри бампера, второй провод с датчика цепляй на ближайшую шпильку кузова
Antoxaxa
Kachan . Спасиба тебе завтра попробую . А то уже спать спокойно не могу уже всё наладил кроме этого дачика.
McRae
Авто: X3
а че, в Павлодаре не учат в школе русский язык?
Stazz
Antoxaxa
нет!!!!!!!! а ты училка?
McRae
Авто: X3
не, отцы, я не училка, ну это совсем песдец - "темпиротура". режет глаз. вам не режет, все нормально?
Antoxaxa
а ты очки одень и яркость убавь на мониторе .И резать не чего не будет !!!!!!!!!!!!!!!!
McRae
Авто: X3
Antoxaxa
ты бы на ус мотал, а не остроумничал тут.
Antoxaxa
только я без усов ))))
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Antoxaxa, еще чего в организме отсутсвует? Тебе же реальные вещи говорят чего понтоваться-то. Бывают опечатки у всех. Но писать так людей не уважать. Читай прежде чем отправлять. Я так делаю. Извини не обижайся.
Antoxaxa
проста не так надо писать у вас там ... !!!!! в спешки чё только не напишешь
