Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Менял сегодня салонный фильтр, решил заглянуть во внутырь корпуса вентилятора и обноружил отверстие в корпусе с резновыми шторками
В подкапотном пространстве оно находится здесь
А так вот в близи
Вопрос следующий, для чего тогда фильтр если все га...но втягивается через этот подсос?
В моем случае решил вопрос таким образом
Оставив небольшую щель для стекания воды.
После этого сняв центральный дефлектор, обнаружил там два засохших листика, маленькое птичье перо и еще "вертолетик" (такой как на фото).
Выскажите свое мнение по поводу ВАЗовской разроботки. Эфект после "залепливания" отверстия, не так сильно шумит вентилятор (чисто мое мнение) и поток воздуха слегка уменьшился.
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
Во блин!
Сегодня только менял салонный фильтр и тоже обнаружил этот клапан. Затыкать его нельзя, вода должна стекать. Но и с ним толку от фильтра похоже мало. А я все удивлялся, откуда столько пыли в центральном воздуховоде. Теперь понятно.
Seryoga_ukr
MAKC34 писал(а):вода должна стекать
Так я и говорю
Seryoga_ukr писал(а):Оставив небольшую щель для стекания воды.
когда включаешь вентилятор в корпусе создается разряжение, клапан "по идее" должен притянутся от сего явления...
Надо было включить вентилятор и посмотреть, тянет ли через него. Если высох и пришел в негодность, сооруди подобное из не жесткой, тонкой резины и приклей на место. Клапан заклеивать нелься, и щелкой для слива воды там не отделаешься. Там их кстати 2 или 3.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
да 2 клапана причем один над другим
Glan
Chip 'n Dale типо)))
сурово
в 10 отопителе были другие... и только один...
не работают они наверно изначально с завода...
Killer Speed
Я как только первый фильтр салона поменял в 15 тыщ - позаклеивал нахер эти отверстия, сейчас уже 4-й год и за 70 тыщ пробег, усе в порядке. Шторки эти свою функцию не выполняют - все гамно летит через них мимо фильтра.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сегодня зафоткаю свой разобранный отопитель старого образца.
После установки испарителя дырка эта с резиновым клапаном жизненно необходима для слива конденсата и препятствованию подсоса горячего воздуха из-под капота.
Killer Speed
У меня н/о отопитель, из испарителя кондея конденсат сливается через спец. отверстия в самом корпусе, где установлен испаритель и радиатор печки.
