аварийка и поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> аварийка и поворотники вывод темы на печать
ton41k
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:29
собственно неработает и то и другое, дальний свет работает, индикации, что кнопка аварийки нажата как на кнопке так и на приборной понели нет, реле менял, предохранители целы, кожух с руля снимал колодке с проводами подергал аналогично с нижней стороны монтажного блока тоже все подергал, только до кнопки недобрался. Отсюда вопросы, как вся эта схема работает, и не завязаны, ли поворотники на кнопку, и куда приходит масса всей этой цепи?
ton41k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 01:07
завязана
проверить не соскочил ли разъем с кнопки
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 01:14
Точно завязано. Была подобная фигня, решилось всё заменой кнопки аварийки.
Anders83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ton41k
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 11:25
кнопку достал, покрутил, разбрал ломаться то в ней нечему, разве что там контакт ослаб и то наврятле, если освещение в салоне включаю лампочка на кнопке горит,и всетаки куда приходит масса, а то незаолго до этого менял вентилятор печки может они на одном болту висели, ах да машина 21099 панель приборов высокая
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:53
аналогично,100%кнопка аварийки
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:51
проверб замыканием контактов проволочкой на колодке
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:52
