Помогите угомонить грохочущую тягу в двери. Достала.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите угомонить грохочущую тягу в двери. Достала. вывод темы на печать
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 01:06
Помогите, пожалуйста, угомонить грохочущую тягу в двери. Достала. Кто чем борется? Желательно с подробным объяснением и картинками.
Я так понимаю, основной грохот там идет от тяги на внутреннюю ручку открытия двери?
Bebeobi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 01:21
не грохотала ниразу
а так можно поступить по проверенному и облеить её в месте задевания за что то, поролоном
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 01:28
Попробуй её посильнее натянуть (загнуть)
Anders83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 08:58
я купил паралоновый валик (такая цилиндрическая мягкая трубочка), разрезал ее вдоль и надел на каждую тягу. Потям плотно закрепил ее на тягах всех дверей. После этого звук исчез.
secondband сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 09:30
Только вчера исправлял эту проблему при установке евроручек. До этого доставала не по детски. Выгнул в низ чтобы не доставала метала, и забыл. supercool
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 09:31
Bioman
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 09:35
трубка от омывателя стекла. на ось пружинку или шайбу фторопластовую, резиновую, пластмассовую, пружинную шайбу...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 11:18
Не решаю никак, ибо не беспокоит.
В свое время на волге решали упаковкой в кембрик.
А вообще, термоусадка решает. Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:26
я когда приоровские клипсы ставил эту тягу стяжкой затянул там где она соедин с механизмом , фото выложить не могу все давно поставил. cry
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:43
Никогда не забуду "сосиски от Бо". hehe А именно, длинный кусок поролона, крепящийся к тяге или пластиковыми хомутами, или изолентой на расстоянии примерно 5 см друг от друга.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:09
63
WBR, Владимир.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 23:19
Я покупал прозрачный шланг маленького диаметра и одел на тяги передних дверей. Вроде был небольшой эффект. Но сечас запела какая то из тяг в водительской двери, моск выносит
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:10
Спасибо. Тут дело еще в чем, я потому туплю, что ни разу эти тяги не разбирал, не вынимал, а по мурзилке не понятно как они снимаются.
Ну, в общем понятно. Надо все дербанить, на каждую тягу надевать кембрик + поролон + крепить его стяжками. А вот про шайбочки и пружинки по оси я опять не понял. Какие пружинки, куда? Т. е. одеваем шайбочку на концы тяги туда, где кончается кембрик, а между шайбочкой и соединением тяг вставляем пружинку? Или как?
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:50
Значит тяги для этого все таки демонтировать надо?
Это конечно не есть гуд, хотя по другому ппц как трудно подобраться к ним
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:18
Поковырялся сегодня. Достал тягу внутреннего замка, нацепил на нее кембрик от старого электрического провода. Сверху намотал 3-ммтровый пенопропилен и закрепил его изолентой Very Happy На тягу фиксатора замка надел на всякий случай термоусадку. До остальных тяг не добрался. Покачал все, посмотрел, теоретически еще может грохотать сама собачка замка, да стекло, если опущено. Практически - проехался, с этой стороны все тихо. Правда, услышал, что в задней двери что-то позвякивает. Видно так и будет - одно устранишь, что-то другое услышишь. Sad
ATAC
Авто: Volvo S60
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:11
тоже дверь играла на ХХ, оказалось, шток ограничителя двери болтался при закрытой двери и бился в направляющею стекла
ATAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:43
Седня весь день по полям мотался. Не, все-таки и в передней двери погромыхивает, хоть и тише. По всей видимости стекло, потому что в крайне поднятом положении звук пропадает, а также если рукой сверху на него давить - тише становится. ХЗ, надо разбирать, еще раз смотреть. Sad
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 19:35
снимаем скобку на оси замка - ломается легко, в продаже не замечена. меняется на обычную разрезную шайбу-фиксатор черного цвета. Где их купить - не знаю, у меня от катушечных магнитофонов остались supercool
Потом снимаем внутреннюю ручку замка и вынимаем ее с тягой. На ручке есть хитрый пластиковый держатель . Одеваем кембрик, залив в него силиконовую смазку (эстетично) или смазав литолом, маслом (неэстетично). Хомутам кембрик нейлоновыми хомутами.
Собираем все назад.
WBR, Владимир.
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:24
Спасибо, с этой тягой я уже разобрался. Остались другие шумы в двери.
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 17:11
все тяги в дверях и торсионы багажника обмотал изолентой ХБ.
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 19:58
Все тяги обернуть в паралон и замотать его изолентой. Тяги не сильно стянуть друг с другом. Так чтобы и ходу ихнему не мешало и не гремело ничего.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
