При закрытии ЦЗ после опускания\поднятия замков слышен рев.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При закрытии ЦЗ после опускания\поднятия замков слышен рев. вывод темы на печать
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:32
Всем доброго времени суток. При закрытии\открытии центрального замка слышен рев. Закрылись замки через секунду как будто еще один импульс но переменного напряжения! (ему там неоткуда взяться но звук такой же) что это может быть такое? замена приводов проблему не решит, потому что из всех дверей такой рев, сильный особенно из передних.
спрашиваю потому что у знакомых на 10ом семействе такого нету.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 18:14
У меня при закрытии открытии ЦЗ был треск(пассажиры пугались).Заменил актуаторы всё прошло-цена 150 р за штуку.Может быть у вас такая же проблема.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 18:38
Завтра попробую подключить другой привод. Есть один, покупался для секретки на капот, так и не поставил.
Когда закрывается или открывается шток и сам привод вибрировать начинает через и на секунду. и когда клему с акб скидываеш\одеваешь, тоже вибрирует. А в самом ЦЗ возможно длительность импульсов отрегулировать? (не в сигналке а в самом блоке)
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:22
Это штатный блок ЦЗ так замечательно работает (испульс очень длинный), тоже раздражало, потом перекинул замки на сигналку и все прошло.
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:25
в блоке нет, да и не надо, шестерня в активаторе от этого не оживет Wink активатор дребезжащий поменяй
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 00:07
Это было в ноябре 2006: Долго мучался с моторредуктором водительской двери который только рычал но не открывал, лень чесно говоря было менять. Но наткнулся в ЗР ?12- 2004 стр. 194 на совет по установке резиновой шайбы на шток. Весь ремонт вместе с демонтажем обшивки двери занял 10 минут. Все работает как часы.. Так что кто мучается этим же вопросом - примите этот рецепт как маленький подарок к празднику. Успехов!!!...Уже скоро три года как все работает ...
СЕВАСТОПОЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:06
Kachan
Не ты не понял. Закрываются они нормально! не проскальзывает. еслиб проскальзывало то дребезг был другой, а там как будто переменный ток подается в течении секунды.
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:47
Kostian. писал(а):
Kachan
не, ну я не электрик и переменный ток по звуку определять не умею - тока на ощупь dns4 но если имеется в виду, что активатор при жужжит (пищит, гудит) уже после того как отработал (закрыл/открыл) дверь - то это скорее всего шестеренка жужжит. То есть на слух - должно быть ДЫЦ, а у тебя ДЫЦ-ЫЫЫЫЫЫ Razz
Поменяй активатор, тем более запасной у тебя есть, просто подкинь его для пробы Wink Не уйдет звук - будем дальше думать Drinks or Beer
