Датчик температуры ОЖ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры ОЖ? вывод темы на печать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 18:14
Извиняюсь, если баян, но некогда искать поиском. Вылетела такая проблема. На приборке и на бк стало показывать разную температуру примерно на 5-7 град. Сейчас ехал по трассе 100 км/ч бк кажет 78-82 град на приборке около 90 ну 87-88. Раньше показания совпадали. Что копать (грешу на датчик температуры который с ЭБУ) и как точно определить, что это именно он.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:34
Тестовой проверкой по данным таблицы зависимости сопротивления от температуры из мурзилки или временной заменой на заведомо исправный.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:46
Это понятно, хочется ведь как проще, не снимая датчик. Сейчас только на ум приходит утром на холодную включить зажигание и сравнить температуру окружающего воздуха и температуру ож все с БК.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:46
На ДТОЖ приходит стабилизированные 5 вольт с ЭБУ, а датчик приборки - борт сеть. Может контакт где-то плохой?
Хотя при исправном термосе, при езде по трассе температура должна быть около 90.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:48
Цыфры фиксированные, или скачут?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 05:46
Нет не скачут.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 11:18
Вообщем поменял ДТОЖ, сейчас температуру нормальную кажет бк по трассе 87-88, только стрелочный показывает теперь немного меньше. На приборке 90 по бк 93-94 град. Раньше все было один к одному.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 11:35
а как ты на приборке хочешь увидеть 3-4 градуса,интересно просто. к томуже датчик для приборки не такой точный как для ЭБУ.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 11:52
У меня разница в 1 градус. Когда стрелка четко на штрихе 90, на БК тоже 89-90. Поэтому не такие и не точные эти датчики.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 11:56
вот например о точности.да и сам датчик не очень.
Алексей
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:18
Так, что предлагаете забить? Или всетаки еще раз поменять. Раньше ведь один в один было, да и карлсон раньше включается по моему теперь.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:26
датчик что на эбу выкрутить и стакан с кипятильником. массу не забыть на него накинуть вода закипела смотрим показания бк, делаем выводы. лень купи другой дт. у меня лично показометр о бк отличается. массы бы сначала протянул.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:34
масса у него вроде бы своя.
Алексей
*leha*
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:41
правильно подметил. попутал я
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:52
Да похоже и сами датчики бракованые в магазины гонят. На заводе хоть все равно контроль проходят. А кто интересно эти датчики производит?
AlexNP
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:56
фсе кому не лень.
Алексей
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 13:09
AlexNP писал(а):
фсе кому не лень.
Вот это и плохо. А заводские чьи будут?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:48
Дмитрий У.
ДТОЖ - штука прецизионная.
В мурзилках даны таблицы зависимости от температуры с точностью до градуса (90 градусов - 241 ом)
А для датчика приборки +/- пол деревни (90 градусов - 155-196 ом)+допуск показаний в угловых градусох +\- 4.5, да ещё учитывая нестабильность бортовой напруги....
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:12
А у меня другой датчик мозг парит, ДУОЖ, вообще задолбал, всегда показывает что тосола нету, поменял новый, он зараза 2 дня прожил нормально, потом опять такая хрень, показывает типо нету, а сам бачок полон.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:39
Не подскажите, что делать если если температура ОЖ по БК скачет, т.е 78 - 85 - 89 - 82... что то подобное, а на панели показывает почти 90? что смотреть?
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:42
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 00:02
Сам с этим борюсь. Скорее всего как раз плохой контакт, и скорее всего в разъеме датчика.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 00:15
прям эпидемия какаято с прыгающей температурой по БК.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 00:18
У меня вся система охлаждения - сплошная эпидемия блин.... Самое слабое место моего Рокин-мобиля.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 06:52
Ребята сейчас пригляделся к стрелке на приборке, если наклониться чтоб глаза были на уровне приборки то показания с бк совпадают 1/1, если смотреть под обычным углом, а рост у меня 182, то разница получается градуса 3. Вот похоже где заморочка выходит.
Страница 1 из 2
