kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Где взять + с зажегания в приоре что бы подключить подогрев?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
если рядышком висит релюшка стеклоподъемников - можно с тех проводов
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
лично я сделал не с зажЕгания, а так как с завода, через доп. реле...
ну и грамотеи блин...
Последний раз редактировалось: промакашка (13 Сентября 2009 23:35), всего редактировалось 1 раз
Boltun
ну да....через доп реле, только +от зажигания у меня идет от +зажигания стеклоподъемников
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Boltun писал(а):+зажигания стеклоподъемников
круто сказано!
ясно, но лучше через отдельное реле...
Boltun
промакашка, капец. прикидываешься что ли?
есть реле стеклоподъемников - 4 провода, один из которых плюсом зажигания
есть реле подогрева - на него тоже должны идти 4 провода, один из которых тоже плюс зажигания.
почему бы не запараллелить провод с плюсом от зажигания, идущий на стеклоподъемник, с проводом зажигания, идущий на реле подогрева?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
kolya678 писал(а):Где взять + с зажегания в приоре что бы подключить подогрев?
брал с 30А преда блока управления электропакетом, далее через 2 дополнительных 15А на контроллеры подогрева сидух
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Boltun
параллель на здоровье!
только от одного реле запитывать два таких потребителя думаю не стоит - токи у них уж больно большие, а у одного слишком неоднородные.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
промакашка писал(а):Boltun
+1000
Boltun
так какая разница с какого провода брать +от зажигания.....так или иначе он все равно из одного провода приходит (из замка зажигания)
или +от зажигания с разных мест приходит?
я от одного реле и не запитывал и не призывал к этому
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Boltun писал(а):если рядышком висит релюшка стеклоподъемников - можно с тех проводов
а на приоре по моей памяти все идет черех электропакет и прикол с этим реле не пройдет
kolya678
Пыльный писал(а):kolya678 писал(а):Где взять + с зажегания в приоре что бы подключить подогрев?
А где оно стоит?
Пыльный
