AXEL25
Зад при медленнном движении качает из стороны в сторону.При ускорении вроде пропадает но вибрация кажеться есть.Недавно менял все амортизаторы шаровые и стойки.вообщем был ремонт подвески.развал ещё не сделан.
AXEL25
Может это банальная "восьмёрка" на одном из задних дисков.Поменяй переднюю пару колёс на заднюю...Попроси кого-то посмотреть на авто сзади при движении...
AXEL25
а если так реально это дело исправить?
AXEL25
Реально исправить любой дефект. Вопрос- скока это стоит денег.А вообще-то шиномонтажники скажут можно или нет. Сначала сам проведи диагностику(смотри выше).
AXEL25
а в подшибнике ступицы дело может быть?я менял его недавно но есть подозрения что он уже разбит.потому что запресовывался он молотком через другой подшибник.говорили что надо так делать.кароче НИПАНЯтНА))))
ну ё моё. поддомкрать ,крутани колесо -посмотри,послушай подшиПник... Вряд-ли вы подшипник разбили. Сними колесо на котором меняли подшипник, покрути барабан. думай. не спеши с выводами...
AXEL25
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Была похожая фигня. Оказалось одной покрышке ппц настал, грыжа млять
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Flinstoun писал(а):Была похожая фигня. Оказалось одной покрышке ппц настал, грыжа млять
Аналогично, но без грыжи. Просто покрышка со временем стала кривая.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
+много. может еще неравномерный износ покрышки с одной половинки больше протектор стерся чем с другой, вот и качает. менять резину и балансировать
AXEL25
не в курсе никто сколько стоит рейку перебрать рулевую....а то чтото в руль каждая кочка отражаеться.
AXEL25 писал(а):а то чтото в руль каждая кочка отражаеться.
AXEL25 писал(а):развал ещё не сделан
развал сделал?наконечники живые.рейку закусывает?люфт увеличился?в крайних положениях нормально крутится?
AXEL25
Руль вроде крутититься как и раньше.Но теперь каждую кочку чувствую.В сервисе сказали что рейка ушатана.Надо либо менять либо перебрать.Развал не делал.Наконечники вроде целые.А как понять что они уже мертвы?
AXEL25
стойки повсей видимости в сервисе менял,теперь тамже тебе про рейку расказывают?
AXEL25
стойки я менял сам вообще всё что менял всё сам в сервисы не езжу в принципе но попал туда когда ездил развал делать.сказали что нет смысла его делать ибо стойка ушатана.(тяга рулевая шатаетья правая)мастер сказал что лучше поменять но он типо перебрать её можеть за 1500р.стоит ли это делать?и просто подтяжка рейки не поможет?
рашид55
Авто: 2106,21213
Если пробег у рейки большой,то не стоит.Тем более она около трехи стоит новая.Ну а если рейке 1год и 2 месяца,то попробуй просто подтянуть,рановато даже ремкомплект менять.
AXEL25
Michail_09 писал(а):Flinstoun писал(а):Была похожая фигня. Оказалось одной покрышке ппц настал, грыжа млять
Вы были правы дело было в покрышке))
