НУЖЕН СОВЕТ ЭЛЕКТРИКА ! 2115i ПРОБЛЕМА ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВОБШЕ ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧАЛ ДАТЧИК ОТКЛЮЧАЛ РЕАКЦИИ НОЛЬ ЧТО ДЕЛАТЬ ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sims2250
слепых тут нет. Либо датчик, либо обрыв проводки до него. Разъём датчика с 2мя проводами. Какое реле отключал?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
sims2250
А сам вентилятор-то рабочий? Подай на него 12В - будет вращаться? И эта... Капс выключи.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Скидывай разъем с карлсона и ищи левый плюс в проводке, скорее всего между реле и карлсоном. Где-то замкнули два провода: постоянный от гены-аккума и плюс карлсона...
Где-то так, наверное.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
sims2250 писал(а):НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВОБШЕ
harddriver
ты хоть почитай
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
помоему здесь дело пахнет керосином или шуткой
harddriver
Thomas-44 писал(а):sims2250 писал(а):НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВОБШЕ
harddriver
ты хоть почитай
Ну подумаешь, ошибся разок...
На капс аллергия у меня...
Цитата:помоему здесь дело пахнет керосином или шуткой hehe
А если клемму с карлсона скинуть, он все равно крутится?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
harddriver писал(а):А если клемму с карлсона скинуть, он все равно крутится?
Крутится если скинуть с ДТОЖ.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
sims2250
аффтор а че ты на нас орешь
harddriver
Карлсон - это фигня! Вот у меня трабла: когда везу жену, перестает работать сигналка - не вкл/выкл с брелока и не светит ближний свет. С любовницей еду - все ОК!
В чем проблема, хде копать? Мне в принципе, пофиг, но жена недовольна, пешком ходить не хочет...
Квотер
не могу не чем помочь авто твою жену не любит и все, у самого тоже самое
harddriver
Квотер
Ну а что мне делать-то?
Жена на развод грозится подать...
P.S. Пробовал менять любовниц - не помогает...
harddriver писал(а):Жена на развод грозится подать...
Любовниц менял...
Жену менять не хотим...
Меняй машину!
Квотер
мож жене начать к авто нормально отоносится для начала, моя скора подаст на развод но там причина другая
harddriver
Квотер писал(а):мож жене начать к авто нормально отоносится для начала
Дык, куда уж лучше: холит-лелеет, моет ее, фары тряпочкой протирает и т. д.
NikNikols писал(а):Меняй машину!
Менял уже - все то же самое.
NikNikols писал(а):Жену менять не хотим...
Замена жены - это крайний вариант. Трое детей... Я уже не знаю, что делать?!
Квотер
harddriver писал(а):Квотер писал(а):мож жене начать к авто нормально отоносится для начала
Вот когда жена залезет под капот и починит что там тогда может что и изменится. Если менять авто но только на ино.Ну ты и настругал
