volokh
Прошло много времени как я снял ремни безопасности и не записал как разные шайбочки и втулочки располагаются на болтах крепления ремней.
Кому не влом сфоткать последовательность расположения шайбочек и втулок передних и задних ремней "внизу" и в "середине". Крепления катушек не надо.
Спасибо.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
volokh писал(а):Прошло много времени как я снял ремни безопасности и не записал как разные шайбочки и втулочки располагаются на болтах крепления ремней.
Спасибо.
Поскольку только сегодня снимал полностью задние ремни:
все шайбочки и втулочки расположены ПОД пряжкой ремня, НАД пряжкой - только головка самого боллта. То же касается и верхних креплений задних ремней. Все втулки и шайбы- ПОД пряжкой.
При этом стальные втулки располагаются ближе к кузову, затем идут пластиковые шайбы.
volokh
chesr писал(а):При этом стальные втулки располагаются ближе к кузову, затем идут пластиковые шайбы.
у меня втулки разного вида - просто цилиндр разной высоты и сложной формы с выступом - откуда какие?
А что за пластиковые шайбы? Они там есть? есть какие-то фиксирующие мягкие - они?
chesr
Стальные втулки обычные, цилиндрической формы, никаких выступов нет. Шайбы пластиковые, из мягкой черной пластмассы ( типа полиэтилен). Смысл-то простой, болт имеет гладкий участок, длиной мм15-20, диаметром больше диаметра резьбы, закручивается в корпус до упора буртиком. Соответственно набор втулок и шайб выбирает ( с учетом люфта) образовавшийся зазор между пряжкой и кузовом.
