Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Ребята. Доброе утро. ПОра готовиться к зиме.
Пока что замеченная первая и по мне важная проблема, не работает обогрев заднего стекла. Проверил релюху, предохранители, все в норме. В чем модет быть проблема и как её решить? Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Mihaspb86
Mihaspb86
померий тестером приходит ли при включенной кнопке обогрева на само стекло , если приходит обогрев стекла помер , если неприходит на стекло то копать проводку от реле до задка стекла.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
только одно могу посоветовать брать цешку и проверять напругу на контактах и на чинай от самго обогревателя стекла
Alch
Авто: 2109
с вольтметром пробежать минут 5: посмотреть на стекле, если нет - на ЧЯ (преде, релюхе), ну и на крайняк - на кнопке.
Zver_042
Dranik писал(а):померий тестером приходит ли при включенной кнопке обогрева на само стекло , если приходит обогрев стекла помер
Если масса обогрева при этом присутсвует и хорошая,тогда точно помер.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
у себя лично заметил, что масса обогрева отвалилась, паять нужно.
Проверьте у себя, может аналогичная фигня.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):как вариант-обрыв нитки
Всех сразу-мало вероятно. Да и это визуально видно.
егорыч
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
А ты уверен, что он у тебя не работает?
У меня он работает, а на панели не горит.
егорыч
Anders83 писал(а):У меня он работает, а на панели не горит.
а на панели ничего и не должно гореть. кнопка с лампой
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):а на панели ничего и не должно гореть. кнопка с лампой
А лампы не перегорают, они вечные?!
егорыч
Anders83 писал(а):А лампы не перегорают, они вечные?!
насчет вечности ламп не знаю, за 6 лет ни разу не менял. да и чего с ней будет? обогрев не так уж часто используется при кратковременном включении.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Проверь-прикуриватель работает? Как вариант (у меня было, после того как автокипятильник использовал) прогорела дорожка в ЧЯ.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Mihaspb86
Я думаю релюха скорее всего,и не смотри,что щелкает-это не факт,что она работает,только недавно была такая фигня, не факт конечно что и у тебя так,я как последний лошара поехал на СТО,там еще больший лошара с лампочкой побегал и говорит реле работает, ведь щелкает,у тебя мол ЧЯ сдох,ну и 100 рубликов взял,я приехал домой соорудил звонилку из подручных средств и сам уже прозвонил,оказалось не работает оно,я снял с вентилятора релюху,для верности,
и обогрев заработал а с ним и зеркала.....
Mihaspb86
Alex[bot] писал(а):у себя лично заметил, что масса обогрева отвалилась, паять нужно.
А где массу обогрева найти?
егорыч писал(а):а зеркала с обогревом?
Нет, без обогрева.
Anders83 писал(а):А ты уверен, что он у тебя не работает?
Ну на самом деле не пашет, лампочка не загорается при включении. Релюшка вроде не шелкает, хотя я хз.
okorok писал(а):Проверь-прикуриватель работает? Как вариант (у меня было, после того как автокипятильник использовал) прогорела дорожка в ЧЯ.
ПРикуриватель работает.
Momon
Авто: TAZ
Забей. По зеркалам езди. У мну вообще оплавился разъем в блоке предохранителей в месте подхода проводов обогрева. Контакт видимо плохой был. Снял фишку на стекле и фсе.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Momon писал(а):абей. По зеркалам езди
Машина не заводится, забей -пешком ходи
Mihaspb86
Rover_61reg писал(а):Машина не заводится, забей -пешком ходи
5 баллов:)))
Mihaspb86
Сделал, тупо клемма с проводами от кнопки вылетела, все это было спрятано за крышкой стандартных передних колонок. 3 мин и все готово. Вот как мля бывает все просто. Всем спасибо.
