Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Стопудова - подшипник первичного вала. Я тоже по началу подумал - выжымной, но потом мурзилку по эксплуатации и техническому устройству покурил и понял что в момент выжыма сцепления первичный вал выходит из зацепления с коленвалом, следовательно шум пропадает.
Замена не поможет - 100% из-за некачественных комплектующих. Тут на форуме один чел эту проблему решил следующим образом - купил коробку с 2108 то ли 87 то ли 89 г.в. (естессно б/у), снял оттуда подшипник и поставил себе в четырку 2007 г.в. Говорит помогло - ничего не воет.
А в целом правильно люди говорят - забей (хотя меня самого этот вой дико раздражает, но что же поделать таковы как говорится суровые "реалии" эксплуатации наших "родных" автомобилей).
chag
Авто: 2115, 2005
Одно дело вой, другое дело тарахтение (побрякивание). Когда заменил корзину в сборе, на какое то время помогло. Если бы был подшипник первичного он бы и при новой корзине стал доставать. Ближе к выходным проверю подушки да затяжки болтов. А потом наверно все же синьку залью погуще в коробку. А там может и на выжимной разорюсь. Если не поможет, нафиг забью.Потому как сами сервисмены говорят., что никакой гарантии при замене подшипника первичного вала, т.к ВАЗ+ хреновые запчасти ))
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Suvoroff84
Мурзилка одно, а вот на практике нередко бывает наоборот
chag писал(а):синьку залью погуще
во это как так
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
chag писал(а): синьку залью погуще в коробку.
Синька всю жизнь была жиже...
chag писал(а):А там может и на выжимной разорюсь.
Пролетишь с ним, будешь снова менять, качество з/ч г@$но...
chag
Авто: 2115, 2005
ну или полусинтетику, сейчас есть из чего выбирать ))
рашид55
Авто: 2106,21213
Не выжимной,он работает только при нажатии педали(исключение Волга и Шеви Нива-у них выжимной постоянного зацепления)При отпущеном сцеплении валы в коробке вращаются,но в холостую,при нажатом-останавливаются.Делай выводы.
5Zigen
Авто: Priora SM3
рашид55
а на класссике как?
рашид55
Авто: 2106,21213
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Во, тоже все задавался этим вопросом, что у меня тарахтит. Правда я зависимости между прогревом и тарахтением не наблюдаю. Хотелось бы от этого избавиться, конечно. А что, залив масла на сантиметр больше правда помогает?
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, подскажите кто-нибудь, через сколько тыков положено в КПП масло менять?
chag
Авто: 2115, 2005
Что-то сомневаюсь что залив на 1 см выше верхней метки будет гут. Но в плане эксперимента можно. А масло меняют через 75 тыс вроде или через 5 лет. А можно хоть и каждый год ))) если деньги есть ))
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
На мой взгляд связь между тарахтением и прогревом в том, что на холодном двигателе обороты ХХ выше, и постепенно понижаются.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Димoн писал(а):Залей сини в коробку выше макса и ездий, всё ок будет
А на сколько выше?
Евгений88 писал(а):на холодном двигателе обороты ХХ выше
Так речь не про прогрев двигателя после стоянки, а про прогрев коробки после долгой езды.
Sprite писал(а):Особенно сильно тарахтит после долгой езды.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Посмотрел по щупу, в коробке и так залито выше максимума.
Масло менял 30000 тыс. назад.
Залито Shell. (какое не помню).
Димoн
klolik писал(а):А на сколько выше?
Объём 3.3 заливаемый, я залил 3.5, больше не вижу смысла...
рашид55
Авто: 2106,21213
Чаще всего подш.пер.вала не тарахтит а воет.А тарахтит в 7 из 10 случаев игольчатый подш.5 передачи(с2003 года их упразднили).Там много тонких роликов находятся в пластмассовом сепараторе,инехватка масла первым делом пагубно сказывается именно на 5 скорости.Сепаратор тупо рассыпается и начинается шум.Вскрывается задняя крышка без проблем и не снимая коробки.Надо слить масло,отцепить трос сцепления и 2 подушки крепления коробки к салону.Хватает места чтобы снять заднюю крышку(в простонародье-ж#@а)
Bebeobi
Так этот игольчатый подшипник и на холостом ходу тарахтит?
рашид55
Авто: 2106,21213
Повторюсь-в7 из 10 случаев.На вскрытие уйдет часа 3(если без подъемника)
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Аналогичное "тарахтение" вылечивал заменой ведомого диска - причем на разных автомобилях, на Оке и 21099. На новой (2500км пробег) Оке достаточно было перегреть сцепление, и центральная втулка со шлицами начала болтаться в посадочном месте. Замена вылечила.
21099 была куплена б/у, тарахтящая, но еще ее и колбасило при троганьи. Диск был примерно в аналогичном состоянии, только кроме центральной втулки болтались еще и все 6 демпферных пружин. Замена вылечила.
Bebeobi
Похоже нужен доброволец с тарахтением, кто у себя разобрал бы коробку со сцеплением и рассказал бы потом что да как
Сам я на это наверное долго не решусь.
chag
Авто: 2115, 2005
тарахтение (побрякивание) со стороны сцепы. возможно и игольчатый, да уж , надо кому-то решиться на дефектовку игольчатого ))
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Bebeobi
Сложно сказать шумов много, но у меня что-то похожее на то, что вначале.
Stazz
В начале и есть коробка, а в конце это я записывал как в районе грм визжит на горячую.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
в конце у меня так визжала, когда я перетянул ГРМ (визжал ролик).
аналогичный звук с коробкой у меня присутствует. появляется при прогреве коробки. сейчас масло залито ZIC 75w-90, думая потом поменять на что-нить погуще.
