EDemin
Всем привет. На днях настраивал свет в бошовской фаре и свернул регулировочный винт, точнее черную пластиковую трубку из фары. В фаре же остался железный винт, на который и был надет этот черный пластиковый регулятор. Теперь вопрос, как эту штуку назад приладить, может кто-нить сталкивался с подобным? Или как теперь можно регулировать? Заранее благодарен. Wink
21см удовольствия
может супер клей поможет?
плоскогубцами один раз отрегулируй и забудь Wink
makaron2112
у меня на боше тоже отвалилась год назад, приклеил на поксипол, держит хорошо, только немного его надо, а то к корпусу приклеится.
PiraTT
Эпоксидкой! Намертво! Я тут недавно на центральной консольке по глупости крепление отломал (ухо пластмасс) внизу где ЭБУ. Эпоксидкой залил - держит крепко (тьфу-тьфу)
EDemin
Всем спасибо за советы Smile .
А если на холодную сварку зафикачить?
AMAROCK
...тебе ехать ? или шашечки ?
...тебе черным по русскому сказали что и как делать...
...имхо...поксипол предпочтительнее...эластичнее , не такой хрупкий как эпоксид...
...особонагруженные места я делал слоеными с использованием наполнителей...слой поксипола\полоску из жести\слой поксипола...
