Горячий ДВС заводиться не с 1-го раза - победил!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горячий ДВС заводиться не с 1-го раза - победил!! вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 23:47
Вообщем, как писал тут недавно, сей трабл каким что чудом совпал с тем. что выдавило масляный фильтр:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227228&highlight=
Фильтр ессно поменян, масло долито..и сей инцедент считается совпадением.
Проблема с заводкой движка на горячую ( на заправке, после магазина, кафе и т.д.) - после 5-10 мин. стоянки.
Навсяк. случай поменял ДПКВ ( мало ли - залило его маслом, когда фильтр тек) - ессно результат нулевой.
Полез в топливную рампу - открутил коппачёк нажал на ниппелёк - хм.. бенз то оттуда пшикнул, но как будто газировка...пенистый такой ( от слова ПЕНА, а не пенис)., теплый. Создалось впечатление, что трабл в этом самом пенистом бензине ( у нас в Питере слава про ПТК-шный бенз ходила, что он кипит, хотя у мну Несте, Лук, и Шелл). Вообщем залился на Шелле, и снова седня такая же байда получается - завелся раза 4-го...минут 5 тупил у магаза. Хотя сегодня же до этого раза 3 заводился нормально. Т.о. какойто " плавающий" глюк получается.
Значицца что думаю делать:
1. Полезу смотреть сетку насоса ( хотя меняна тыщ 10 назад, но х.з )
2. Махну топливный фильтр ( уже пора бы, но машинка едет нормально, не тупит и т.д.)
3. Апосля предыдущих п. померю давление в рампе, как при работающем, так и при остановленном ДВС-е, так и в момент заводки
Ежели при заменяных (нормальных) фильтре/сетки давления нет ( или маленькое) то тут ясно - превед БН.
А вот ежели во всех трех пунктах - гуд? - Куда дальше-то лезть?
ЗЫ: на момент бесполезного маслания стартером - выкрутил свечки - хм... нифига не мокрые...нормальные такие свечки.
Вообщем буду рад адекватным советам Smile
Последний раз редактировалось: Ганс (18 Сентября 2009 20:15), всего редактировалось 1 раз
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 23:59
Если рампа с обраткой то - проверять давление топлива, если нормальное то может РДТ:
Возможно поможет замена вакумного регулятора давления топлива на рампе который. Он через пару лет работы может не совсем правильно работать т.е. подклинивать при малом давлении, при повороте ключа этот закипевший бенз должно в обратку быстро согнать, а не сгоняет.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 00:02
Ога! Рампа с обраткой.
Спасибо.. приму во внимание при ковырянии Smile
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 07:53
У меня точно такой же глюк один в один...на грячую после 5-6-10 минут стоянки иногда заводится раза с 4-5, на холодную с пол оборота, глюк проявляется примерно раз в день, езжу много, часто очень на заправке после заправки завожу-стартер маслает и даже-даже не схватывает...
Сетка бн меняная тышшу назхад, фильтр тоже одновременно с ней, никаких изменений.
Мне всёже как то чтьё подсказывает что это РДТ всёже глюкает, вот с зряплаты куплю новый-поставлю, поглядим...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ганс
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:11
Тоже так же..почему поначалу на открытые (залипшие) клапана подумал...Типа давление в масляной системе большое ( гидрики накачало) + еще совпадение с протекшим фильтром.
Ганс
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 23:57
Ну вот и прошел вечер. Что было сделано.
1. Померял давление топлива - 3,7-3,5 ( норма). При глушении ДВСа падает постепенно в пределах 0,2-0,3. При заводке ( отстоявшегося двигла ( остывшего относительно) - давление не просаживается. - Следовательно бензонасос с сеткой и фильтр впоряде. Менять и лезть туды не стал.
2. Т.к. насторожили сухие свечи апосля холостого кручения стартера - была замеряна напруга на форсах - тоже есть Pardon
3. Отключение датчика ДМРВ тоже ни к чему не привело
4. Навсяк случай замеряли разряжение - тоже норма ( стрелка стоит в зеленой зоне ровно, без рывков - соответственно речь о компрессии отпадает.
5. Искра в момент заводки двигла - есть.
Остался один пункт - мытье дросселя + поменять/ промыть РХХ - можа он причина всех бед.
Куда еще можно сунуться?
Зы: про обратку ступил...ибо ДВС - 21124.
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 01:12
У меня такая фигня совпала с заменой аккума, примерно три недели назад.... Но переодичность другая.... День нормально, день с пятого раза, а бывает вообще... Ключ до упора, а в ответ тишина....
Hedwig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 12:42
Это другое, у тебя стартер не крутит? Плохие контакты...
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:13
Я тоже так думаю... В четверг диагностика.. потом станет ясно...
Ганс
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:51
Промыл дроссель, даж заменил РХХ на новый - толку - "0". Остается уповать на хреновый бензин nea
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:04
свечи
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:43
x-soft писал(а):
свечи
искра-то есть nea
Matvei
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:50
Все не прочитал, сорри, но вы не поверите, что в руководстве по эксплуатации некоторых ино написано, что если ДВС не завелся - повторите попытку (т.е. это не неисправность)
При запуске ДВС, остывшего менее 30 минут, или в жаркую погоду, запуск производить с нажатой педалью газа.
Вот на горячую иногда у меня тоже не запускается с первого раза, с подгазовкой - всегда.
ИМХО не ипите мозк, давните на газульку
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:34
Пидаль газу - не помогает. Да и раньше, даже в более жаркую погоду такого небыло.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:50
Ганс писал(а):
искра-то есть
есть, но какашечная даж бенз не может поджеч.
или заливаит
ДТОЖ исправен?
посмотреть показания по бк .. должен показывать реальную t
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:31
Если чек при прокрутке стартера не горит, давление и искра есть, то:
1) Ставим ключ в 1-е положение и проверяем напряжение +12 В на крайнем пине разъёма форсов (на маме):
2) Если +12 В на маме-фишке есть - проверяем сопротивления форсунок на папе форсов (~12 Ом каждая форса).
3) Если напряжение есть и сопротивления форсов в норме - подгибаем шилом крайнюю маму (+12 В, указана стрелкой на 2-м фото) фишки форсов шилом так, чтобы она плотнее обхватывала папу. Папу гнуть бесполезно (проверено!). Частенько там пропадает контакт. При этом свечи будут сухие.
4) Если +12 В на этой маме нет (ключ в 1-м положении!), то проверяем предохранитель и меняем главное реле в торпеде:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (09 Августа 2013 19:15), всего редактировалось 2 раз(а)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:19
x-soft писал(а):
Ганс писал(а):
искра-то есть
или заливаит
ДТОЖ исправен?
Все датчики кажут праильно! судя по БК и подсоединенному ДСТ-4.
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:21
serg_42
ништяк! обязательно проследую инструкции!! Drinks or Beer
ибо сегодняшняя заправка правильным топливом к сожалению ничего не дала....опять такая же байда.
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:22
Не горит, цуко!
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 20:08
serg_42
Спасибо большое дружище! благодаря твоему посту победил баг! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
А именно: полез мерять напругу на управляющем проводе - йопть - 9,5-10,3 - ясен пень - реле ( как ты писал) нашел ( почти в помойке) первое повавшееся 4-контактное ( еще времен CCCР - железное) - воткнул и вуаля... глюк пропал и Ганс счастлив безмерно!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 21:00
Тоэсть напруга всёж была..
Получаетсо чё, форсы недоливали?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 21:04
Достойно ФАКа.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 21:21
mr1
Ищо бы!
А то в темах "незаводиццо" фсе сразу за сеточку, свечи, даффление..
У меня так пистюки во дворе около 3-х кило руплей на насос и датчеги пропистили,
пока клеммы на реле не обжали.
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:53
Типо того... вместо заявленных 12в. выдавало 9,8-10,5 ....думаю впрыск был слабый
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:55
mr1 писал(а):
Достойно ФАКа.
у мну вся СТО билась над сим траблом......
Страница 1 из 3
