Немогу открутить гайку передней ступицы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Немогу открутить гайку передней ступицы вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 07:40
Здраствуйте форумчане! Может тема и бояновская, но поиск ничего не дал конкретного. Вчера хотел поменять стойки, но так и неоткрутил гайку ступицы. Сломал два воротка, они просто вывернулись и обломились. Гайку я расконтрил. Может есть какие - то способы? Инструмент какой-нибудь? Если можно с фото. А то я поехал в Би-Би, купил ступичный ключ. Ну, думаю, сейчас в него лом вставлю и откручу.... к....й там, ключ гнеться как фольга. Пробыл головкой на 30, ну я уже писал, воротки на раз ломаються. Вобщем форумчане, посоветуйте способы и инструмент для откручивания данной гайки.
Всем спасибо!!!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 07:45
wd-40 или тормозуха, хороший прочный вороток и труба подлиннее.
Головка на 30 + советская ручка, + полтора метра трубы, у меня как по маслу сошло.
Кстати а зачем для замены стойки гайку ступицы откручивать? имхо удобнее просто открутить 2 болта крепления стойки к ступице.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:27
идешь в магазин где торгуют запчастями для грузовиков,говоришь хочу балонник на 30,в него хоть два лома вставляй *** сломаешь,если неизменяет память помоему зиловский подходит
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:31
а как ты стойку снимешь? к ней же наружный шрус прикручен...
Tamahome
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:44
jecson
Ступица отодвигается вместе с шрусом.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 08:48
кури мурзилку, шрус прикручен к ступице, к ней же прикручена стойка.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 09:39
Снимаешь стойку без поворотного кулака, только потом дорога на развал-схождение.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 10:21
Сергио, если хочешь поменять стойки, то ступичную гайку откручивать не надо. Откручиваешь два болта (один из них развальный) крепящих стойку к ступице. Ступица останется на шаровой закрепи чтоб не висела на тормозном шланге. Ну и естественно после замены сход-развал.
По поводу ступичной гайки, например если надо поменять подшипник
Способ такой:
едешь за новой гайкой в магаз;
берем шуруповерт (дрель), сверлом подходящего диаметра (1-3мм) сверлим гайку вдоль канавки для расконтривания;
берем зубило разбиваем гайку;
в легкую "от руки" окручиваем гайку, ну естеснно ее на выброс. Закручиваем вновь купленной.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 10:24
Сергио
+21104
и еще машина должна стоять на колесах, под колесом упоры, и ломом можно эту гайку сорвать, тормозуха и ВД бестолку.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 10:49
[quote="olegus74"] Ну и естественно после замены сход-развал.
[/quote]
это если не сделать зубилом отметки на развальных болтах, чтоб при сборке их совместить. Никогда не ездил после этого на сход - развал, проблем не наблюдал.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 10:52
+1 за советские ключи и воротки, мудохался долго все гнулось пока не пошел к соседу ,у него газон, взял у него накидной и вороток к нему и пошло как по маслу. Также изатягивать нужно , там по мурзилке момент огромный
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 11:03
Парни, огромное всем спасибо!!!
Купил балонный ключ на 30 - 32 (у нас 400р.)от Зила, или чего там, как советовал
jecson
Побрызгаю все
Tamahome писал(а):
wd-40
Хотя думаю как и olbr
Делаю вот это
Так что буду пробывать, потом отпишусь что да как.
Просто мне так кажеться удобнее:
1. На развал потом не ехать, т.к. ты не трогаешь эксцентриковый болт. 2. Потому что мне до кучи менять наконечники, шаровые, а так все правильно
Вчера так и сделал
Побоялся навредить шрусу, но от без исходности, хороший способ.
Всем спасибо!!! Побегу в гараж.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:05
<Потому что мне до кучи менять наконечники, шаровые, а так все правильно>
рулевые чтоли, так это по любому на развал.
Алексей
Сергио
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:25
Гайка ступицы все-таки открутилась после того, как увидела лом и Зиловский балонник на 30.
Форумчане всем спасибо за советы!!!
eqq777
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:44
Завтра пойду крутить.Молодцы,что делитесь опытом.
Электрика-наука о контактах.
eqq777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 10:27
Открутить гайки с них не проблема. А вот как вы болты выбивать будете прямо на машине - хотелось бы на это посмотреть ROFL
Я в первый раз так и хотел сделать. В итоге все равно стойка оказалась на земле вместе с кулаком.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 10:38
А выбивать, уметь нужно) на нескольких машинах выбивал прямо на машине, да, не за пять минут, а за полчаса Smile
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 13:45
Есть предположение, что не сильно они закисшие были в тех машинах. Теперь, когда я свои болты посадил на графитку, конечно в следующий раз тоже можно будет менять без снятия кулака.
Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:15
вороток и большая труба под него, встаешь на трубу и начинаешь хаотичными движениями прыгать. ни одна ггайка не выдержит...
Leonidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:28
bxmax
Значит мне повезло, и болты выпали сразу после несколько ударов молотком +болты все менял.
Кстати, никто не подскажет что за колхоз http://img.tamahome.ru/moto_1675.jpg
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:55
Tamahome писал(а):
bxmax
Подскажу. Это остатки крепления защиты картера.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:04
Tamahome писал(а):
bxmax
..а чо у тебя пыльник на гранате не закреплен ?...хомуты менял ?
...или порватый ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volodya 12
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:05
болт рычага, а пластина от защиты остаток
volodya 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:08
Я бы сказал остатки...
Tamahome
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 12:03
AMAROCKкусок этого железа там заметил когда гранату менял, сильно поздно заметил л сорвавшийся пыльник, когда уже граната захрустела сильно.
Страница 1 из 2
