OnLiNestaRS
при нажатие педали газа на скорости 3-4 обороты двигателя увеличиваются машина нереагирует как нада (неразгоняется),
пробуксовка как будто ,потом все в норму приходит
вот я думаю что это сцепление ??новерно
что делать менять его или подтянуть может раскажите в чем причина может быть ище? cry
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:Тему поправь на вменяемую, а еще не плохо было бы забыть албанский язык и писать на русском
OnLiNestaRS
а забыл машина классика 2106
Sany_Omsk
Масло могло попасть на диск сцепления
OnLiNestaRS
а откуда?неподскажиш
Robinzon 54
Если масло попадает, то с заднего сальника двигателя,это будет заметно защитный щиток картера коробки тоже мокрый будет,а так возможно пора подрегулировать рабочий цилиндр сцепления да и всю гидравлику прокачать не помешает ,потому как вы сами пишите что все приходит в норму.
рашид55
Дружище,это начало конца.Конечно подрегулируй штоком(если все нормально то должен быть свободный ход3-5 мм).Если нет,то замена сцепления тебя уже ждет
Umbr
Всегда приятно, что кто-то может успокоить : )))
Владимирыч
Ну, не так уж всё и страшно Smile Надо начинать когда-нибудь. А какой пробег то у машинки, когда диск меняли последний раз? Если масло попадает, то запах его, палёного, будет весьма ощутим. Да и следы потёков будут заметны - смотрел снизу?
OnLiNestaRS
пробег 75000,меняли сцепу на 45000 км при замене выжемного подшибника,досталась по халяве поэтому и поставил
под низом ище несмотрел
но вчера прокатился Smile и на скорости 50 км резко нажал на газ и машина начела разгонятся все пропало ,почему так? регулировать новерно надо
DRAF
OnLiNestaRS меня тоже поджидает подобное мероприятие, по замене сцепления. Пару тысяч километров назад было так же, как у автора. То работает то нет. Регулировка продлила агонию на 500 километров. Замена и только замена. Удачи!
SeaQuest
Если на холодную не разгоняется, то вероятно косяк с углом зажигания. Я с этим делом поигрался и оказалось проблема именно в нем. Но только на холодную.
Thomas
это сцепа 100%
