ton41k
собственно неработает и то и другое, дальний свет работает, индикации, что кнопка аварийки нажата как на кнопке так и на приборной понели нет, реле менял, предохранители целы, кожух с руля снимал колодке с проводами подергал аналогично с нижней стороны монтажного блока тоже все подергал, только до кнопки недобрался. Отсюда вопросы, как вся эта схема работает, и не завязаны, ли поворотники на кнопку, и куда приходит масса всей этой цепи?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
завязана
проверить не соскочил ли разъем с кнопки
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Точно завязано. Была подобная фигня, решилось всё заменой кнопки аварийки.
ton41k
кнопку достал, покрутил, разбрал ломаться то в ней нечему, разве что там контакт ослаб и то наврятле, если освещение в салоне включаю лампочка на кнопке горит,и всетаки куда приходит масса, а то незаолго до этого менял вентилятор печки может они на одном болту висели, ах да машина 21099 панель приборов высокая
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Anders83 писал(а):Точно завязано. Была подобная фигня, решилось всё заменой кнопки аварийки.
аналогично,100%кнопка аварийки
shore
Авто: 2111 Богдан
проверб замыканием контактов проволочкой на колодке
shore
Авто: 2111 Богдан
