danilgm
Здраствуйте! Ехал вчера по трассе 4 передача 100км\ч хотел покатиться нактом ну чтоб с экономить бенз так вот как только набрал 120 и включил нейтралку машина заглохла!! Ну я сразу же остановился включил аварийку начал заводить раза 2-3 попробывал не получалось, на 4 раз вытащил подсос так она завелась и работала как только убераешь подсос машина глохнет!!Машина еще как то не ровно работает доехал до гаража вытащил свеси а они все черные и мокрые вчем может бать проблема на холостом ходу глохнет а с подсом нет??
Pavel 333xp
для начала чистка карбюратора...особенно жиклера переходной системы, была такая ситуация 3 недели назад.... продул компресорм все жиклеры и все стало Хорошо, заодно и бензо насос поменял старый давление уже почти не дерхал....
hosemarkus
danilgm
для начала жиклер ХХ прочистить, потом уже ломать карб Smile
danilgm
Кроме жиклера куда еще смотреть?
mdiman21043
danilgm
!!!!ЭПХХ!!!!
kunnapuu
[quote="danilgm"]Кроме жиклера куда еще смотреть?[/quote]
Была давно такая ситуация после долгой езды по ухабистой дороге.
Оказалось-вывалился и потерян один из винтов регулировки ХХ.
Какой-уже не помню, скорее тот что прямой справа внизу.
Проверьте также ЭППХ-для этого подсоедините трубку, идущую от впускного коллектора на клапан, непосредственно к карбюратору (естественно, трубку от клапана на карбюратор отсоединить)
Ездец
Может провод слетел с клапана ЭППХ? У меня при гонянии по лужам слетел.
danilgm
Все решил проблему оказалось выкручена игла ЭПХХ ее вообще там не было!!
Darlan
а свечи черные из-за того что на подсосе ехал
