a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Кир-кук писал(а):4 на выпуске выломало... 8 загнуло...
ЕЖ, мы таззло чиним или хде Smile ???
Я так понял в 4 цилиндре один из клапанов выломало и загнуло все выпускные
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
ЕЖ
Кир-кук писал(а):
Я ващще ничё не понял
Да я с мобилки писал кратко старался (воину и мир как то напряжено расписывать)
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
короче читай внимательно начнем сголовы снеми клапана осмотри направляюшие очень редко но бывают что трескаются 2 посмотри нет ли царапин в месте посадки уплотнипельных прокладки(если снимал аккуратно то их там не должно быть) 3 купи клапана и притри их желательно райбернуть седла но не обязательно 4 поршни возми от двигателя 1,6 и забудь про гнушиеся клапана 5 отдай блок и вал на расточку и попраси чтоб проверили коренные шейки блока проверь гильзы нет ли трешины теперь цены ореентировочно дагестана расточка блока у меня на работе 800р расточка вала у нас 500р поршни 1000-1200р пальцы200р клапана по190р за штуку кольца около 600р СТК другими не поьзуюсь набор прокладок масло и фильтра. Это все в лучшем случае
МАГА
блин пока я писал ты уже фото вылажил
МАГА
замени направляюшую но только у опытного мастера сам не берись угробиш голову я сам этим несколько лет занимаюсь но направляюшие менять не берусь далее райберните седло и направляюшую и забудь эту проблему
ЕЖ
Выбил поршень, он весь в трещенах, также есть задир на зеркале.
Вопрос? есть риски от сальников что с ними делать? Если оставить так то наверника будет масло протикать. больше всего на валах ГРМ видно, на колене тоже есть но меньше.
Maestro
Делал много чего в Моторинтех
http://www.motorinteh.ru/
в Механику не стал обращаться специально,у всех на слуху,слышал что зажрались и работают абы как.
МАГА
если не текло луше не трагай мы то это исправляем только на камазах ставим на вал втулку работа не дешевая да и сам вал на камаз 60000 стоит
ЕЖ
Отдал в ремонт
по ГБЦ
8 направляющих выпускных клапанов(жесть)
клапана
8 выпуск
2 впуск
по блоку
предлагают сделать расточку со смещением (иначе задир могут не перекрыть)
подписываться ? или нет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ЕЖ писал(а):предлагают сделать расточку со смещением (иначе задир могут не перекрыть)
Нет. Точи в следующий ремонтный размер
Matvei
а это как со смещением??? т.е.шатун будет не за середину пальца поршневого держаться????
ЕЖ
+ рекомендую приоропрокладку ГБЦ.
А в чем прелесть прокладки?
1400 руб дорого
но если оно того стоит то можно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ЕЖ писал(а):Цитата:
1400 руб дорого
...если ставить 124е поршня без 75-го колена СЖ упадет...вот преоропрокладкой какраз и поднимешь...
...насколько ? Х.З....я не считал...
...вроде так...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Где-то встречал цифры что примерно на 0.5
ЕЖ
Рыл форум и нашел что
поршни тдмк со смешением на 2,3(т.е. под 75,6 колено)
в итоге конструкция получается втыковая
повтор такова сюрприза мне не нужен(хотя пока еще окончательного решения не принял)
без запчастей ремонт головы и расточка уже больше 5,5 тыс(это предварительная оценка конторы)
по этому, нацелен пока, оставить родное колено со 124 поршнями
приоро прокладку видел, визуально она тоньше, но насколько? не нашел инфу не где
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЕЖ
Плохо искал. Тема была про отличия двигателей 124 и 126. Ищи по запросу "21126".
Конструкция 75.6 колено + поршни "нива" или "классика" будет безвтыковая. Хотя мне казалось ТДМК - тоже.
ЕЖ
Serg_x писал(а):ЕЖ
мне попалось что чел
заказывал с Тольятти
и менеджер при заказе ему сказал что поршни и клапана встречаются
а как это поршни нива или классика на 16 V голову
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ЕЖ писал(а):приоро прокладку видел, визуально она тоньше
толщина прокладки 0,45 мм
Кир-кук
ЕЖ писал(а):а как это поршни нива или классика на 16 V голову
Тебе щяс и не такого насоветуют...
ЕЖ писал(а):без запчастей ремонт головы и расточка уже больше 5,5 тыс(это предварительная оценка конторы)
Чё-та ты рано считать начал
Общий бюджет какой, а то на 10тр особо не посоветуешь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:а как это поршни нива или классика на 16 V голову
Цитата:Тебе щяс и не такого насоветуют...
Мляяя... дико извиняюсь
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Ещё и прошивку надо корректировать, завышать УОЗ, а то тупить будет. Я уже более 3-х лет на таких поршнях езжу, после корректировке прошивки особого отличия не замечаю
