ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
В итоге конструкция такая
колено, шатуны, пальцы - родные
поршни 21124, кольца СТК, прокладка ГБЦ 2170
вопрос 1
с 2170 прокладкой! клапана не встретятся, при снятой плоскости ГБЦ на -0,12
(и помогите рассчитать степень сжатия)
вопрос 2
Коренные вкладыши
третья шейка!!!
Вкладыш в блок без проточки?
в бумажной мурзилке написано, что без проточки, а в электронной такого упоминания нет
вопрос 3
как дефектовать гидрики
Matvei
зачем тебе степень сжатия знать??? а про встречу - накинь башку, притяни легонько болтами, выставь валы вершиной в гидрик в каком нибудь цилиндре и покрути колено, если не упрется, то 95% что при обрыве не встретяться.
а был то какой????
ну по идее при наличии в них масла должны пальцем прожиматься немного, если не прожимается - неисправен. Если продувал их или просто долго лежали, короче если масла в них нет, то после сборки и пуска ЕПАШИТЬ будут с таким звуком, что я чуть не обкакался, но после прогрева стихли, окончательно стихли на другой день, после поездки в 100км. В этом звуке ни че страшного нет.
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
ЕЖ писал(а):вопрос 2
Коренные вкладыши
третья шейка!!!
Все верно. Вкладыши нового образца без проточки. Когда себе делал, тоже этот вопрос возник. Родные стояли с проточкой, поставил новые без. Так теперь должно быть.
