ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Привет всем. Собс-но, купил СААЗ на рынке. При покупке особо не приглядывался и не проверял, благо, что продавец дал гарантию на год. В гараже решил проверить - на отбой (т.е. вытягивание штока) усилие отличается кардинально! На одной стойке шток вытягивается рукой на всю длину достаточно тяжело, но терпимо, а вот на второй - чуть глаза на лоб не вылезли
, да и то с захватом обеими руками за установленную под гайку верхнюю чашку аммо. На сжатие усилие абсолютно одинаково, по крайней мере, по моим ощущениям. Понятно, что это ненормально, но вот какая из них в зачете - "легкая" или"тяжелая"? Или возвращать обе? Старые (снятые с авто) аммо по ощущениям на вытягивание как "легкая"...
ShAlex писал(а):Собс-но, купил СААЗ на рынке.
разборные?
ShAlex
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Прокачать обе и сравнивать, а так лучше которая жестче
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Yaffet писал(а):Прокачать обе и сравнивать, а так лучше которая жестче
А почему лучше более жёсткая?
Просто аналогично заменил обе задниее на СААЗ, с той только разницей от топикстартера, что у меня оба штока вытягивались еле-еле, с такой-то матерью. На сжатие обе одинаково и гораздо легче. Обратил на это внимание как раз при прокачке.
ShAlex
Короче, поменял. Было 8 аналогичных аммо (перед левый), 5 попробовал, все работают как правый - т.е. вытягивается достаточно легко, утапливается еще легче. Продавец сказал, что такое впервые, "надо прокачать".
