На предыдущей двинашке эсп работали не зависимо от зажигания и там перемычка какаято стояла видимо, что тут нада закоротить и как чтоб работало?
Фак курил, нету
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
бери схему и вперед,ктож знает как конкретно в твоем авто сделано,и кем. если сам ни разу в электрике,то заскочи к электрику
Vit59
Авто: 2112 2004
21см удовольствия писал(а):На предыдущей двинашке эсп работали не зависимо от зажигания и там перемычка какаято стояла видимо, что тут нада закоротить и как чтоб работало?
Фак курил, нету
http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
AlexNP писал(а):бери схему и вперед,ктож знает как конкретно в твоем авто сделано,и кем. если сам ни разу в электрике,то заскочи к электрику
у меня все с завода, помню как то подалась схема что там в монтажном блоке надо перемычку поставить
Цитата:а) вместо реле всандалить перемычку, ток на кнопки с плюса аккамулятора
через предохранитель сразу идет на кнопки.
Как это сделать?
AlexNP
в предыдущем посте все есть.
AlexNP писал(а):в предыдущем посте все есть.
дык разъясните на пальцах?
как я понял ищу в монтажном блоке реле, выдергиваю его, там помоему четыре контакта, куда втыкать там перемычку?
Kachan
21см удовольствия писал(а):AlexNP писал(а):в предыдущем посте все есть.
взято с
http://www.lada-install.narod.ru/
AlexNP
Butcher47
Авто: MCS'09
А как реализуется этот вариант:
переделать само реле - из реле заднего стеклоочистителя зубилы
нового образца, оно будет включенным порядка 40 сек после выключения зажигания - успеешь закрыть и открыть?
AlexNP
это задержка отключения "+" от кнопок ЭСП на 40 сек, после выключения зажигания(вынул ключ). Оно тебе точно надо?
все бы хорошо но там ппц релюшек, какая из низ отвечает за эсп?
AlexNP
метод научного вытыка. вынул, нажал кнопку,едут - не то, и т.д.
Butcher47
Авто: MCS'09
AlexNP
оно то как раз мне и надо
21см удовольствия
В мурзилке посмотри
temych_p
Я щапитал реле ЭСП от сигнашки. когда ставлю на сигнашку, оно отубается. снимаю с игнашки - работают ЭСП. Иначе это все фигня, 40 сек. Вышел я из машины, а кому-то в машине стало жарко или холодно, через 41 сек, и что тогда?
все поставил перемычку заместо реле, теперь все работает!
cabacabana
Авто: Ваз 21124
21см удовольствия писал(а):все поставил перемычку заместо реле, теперь все работает!
Чиркани на фото монтажного блока в какую релюшку перемычку ставить plz.
Kachan
cabacabana писал(а):21см удовольствия писал(а):все поставил перемычку заместо реле, теперь все работает!
стоять релюхи у вас могут по разному
я тебе их за 10 секунд так перевешу
выдергивай те, что навесные сверху, по одной, начиная имхо со средней
методом научного дерга найдешь
cabacabana писал(а):Чиркани на фото монтажного блока в какую релюшку перемычку ставить plz.
левая верхняя на фото что выше выкладывал фото
