Ренат1417
Авто: Ваз 21124
После развала на ВАЗ 21102 у меня появился какой то свист в подвеске. причем когда нажимаешь на педаль тормоза - этот свист прекращался. Думал что подшипник ступицы ослаб, но затяжка там хорошая. Появилась какая то вибрация при скорости от 60 до 70 км/ч. Если скорость выше или ниже, то этой вибрации нет. что такое может быть?!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
подшибник мог не ослабнуть, а умереть.просто совпало с развалом.
LifeThePro
Авто: 2112
Свист в подвеске, это что то новенькое =)
Может это скрип колодок?
Если вибрация чувствуется на руле, то это балансировка колес.
Ступичные подшипники гудят ощутимо, если "приехали".
А развал тут, сдается мне не причем.
Ренат1417
Авто: Ваз 21124
На скрип не похоже вообще!
LifeThePro писал(а):Свист в подвеске, это что то новенькое =)
колодки тоже свежие поставил!
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Задам тогда и я свой вопрос.При резком трогании с места слева раздаются какие то непонятные щелчки.Шрус?Там вроде хруст должен быть.Шаровая?4000 тыщи тока после замены откатал.
