Нагрев передних тормозных дисков и, соответственно, ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нагрев передних тормозных дисков и, соответственно, ступицы вывод темы на печать
LT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 08:26
Народы, у вас как сильно греются тормозные диски в городском цикле? Литол не вытекает? А ступица, как я знаю, за городом практически не должнв греться (если не тормозить), она должна быть теплой на ощупь.
Где-то на ЗР видел статью про это дело, но сейчас не могу найти.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 08:52
У меня примерно так и обстоят дела. В городе горячевата она, а по трассе теплая, иногда холодная Smile
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 13:17
Горячеваты на сколько? Если руку держать, сколько можно вытерпеть?
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 13:26
У меня до недавнего времени так грелась, что аж краска на колесном диске пожелтела и подшипникам пришел конец. :cool:
Тормозной цилиндр был заклиненый и колодка все время терлась о диск. Вот так. Laughing
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 13:50
Раскаляться как у R1 не должны конечно. Горячие просто, ну как чашка чая максимум. Хотя можно так тормозить что будет как труба выхлопная Smile
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 17:19
У меня греются не больше чем градусов до 60-ти, т.е. руку приложить и удержать спокойно можно. При сильно активной езде конечно сильнее, но такое не часто бывает. Мне кажется тут лажа или в подшипниках или в супортах.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 18:02
Согласен с Kot_01. Кстати, я батенька вас чегой-то давно не видел, как драгоценное?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 05:00
Грется должна так, что руку на колпаке можно держать сколь угодно долго. Если рука не терпит - ищи неисправность
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 11:58
Спасибо большое за беспокойство! Smile
В порядке оно драгоценное. В отпуске прибывал 2 недели. Нукуда отдыхать далеко не ездил, занимался в основном ремонтно-строительными работами в жилище. С понедельника на работе, так что теперь с вами.
В ближайших планах по машине, попробовать перебрать свой старенький вэбер и попробовать погонятся на стрите. В прошлую пятницу меня наказали так что будем боротся пока не похолодает :cool:
Удачи!
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:35
Разгоните до 80 км/ч. По ровной дороге и пустите накатом. 800 м должны проехать. Ветер правда может помешать и дорога, если в гору Very Happy . Если не едет, да ащо и расход по трассе до 15литров при 100км/ч - что то тормозит однако. Тормозить может плохо врщающаяся ступица например. Проверить просто - вывешиваем колесо, и крутнем его разок - не менее 4-х оборотов делать должно (это меня старые шофера научили). Кроме того большой люфт так же недопустим. Колодки если тормозные чем нить перед этим развести - то ето проверка подшипника получается.
Если подшипник/зазор в ем нормалльный, значится тормоза глючат. У меня в начале моего водительского стажа такое было - черезмерный износ колодок тормозных был - так что сначала на них внимание обратите. Или поменяйте. Потом можно приступать к разборке с тормозными цилиндрами. Но ето я пока не в курсе - сам вопрос задал в ету конфу недавно.
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:25
вчера поменял колодки, поставил VALEO.... сегодня начали скрипеть при отпускании педали тормоза на маленькой скорости, приехал домой. 5 км ехал, город-трасса, диски горячие... это нормально? накат хороший...
ps: не считайте любителем порыться в старых темах Smile
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:33
Притираются, поезди еще немного и проверь, должны претерется и все будет норм
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
