Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Люди подскажите можно ли как нибудь слить не все масло а часть его, а то залил, прое..л и выше MAX получилось, просто не хочется опять все масло сливать.
Darlan
Авто: 2106
Можно. Но на тёплое масло, т.к. холодное не польется, а горячее очковато. Берешь шприц чем по побольше обьем, ну хотябы 20 кубиков и трубочку как для капельниц или для аерации аквариумав используют. Трубку длиной 20 - 30 см делаешь, и она должна быть прямой. Дальше вставляеш в отверстие масляного щупа и и шприцом отбираеш масло из катрера сколько нужно
Леня 93Rus
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
А через отверстие в картере слить не судьба?
Пробку вообще-то можно закрутить обратно и до того как всё масло сольется. Или руки пачкать влом?
Леня 93Rus
Saprankov писал(а):А через отверстие в картере слить не судьба? Пробку вообще-то можно закрутить обратно и до того как всё масло сольется. Или руки пачкать влом?
не я просто думаю чтобы много не вылилось а то чуть больше откручу и как хлынет
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Леня 93Rus писал(а):а то чуть больше откручу и как хлынет
Заливную масляную горловину не откручивайте и в чистую тару сливайте, ну подумаешь больше сольете, потом всегда долить можно.
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Ну и что? Долить назад до уровня не судьба, или сливать собрались на землю?
Леня 93Rus
Не ну просто без ямы, хотел тазик вниз поставить, а потом доливать неудобно будет
Robinzon 54
Так там яма и не нужна,а из тазика в стакан никак не налить нужное количество.
Леня 93Rus
Ладно убедил
Robinzon 54
Леня 93Rus писал(а):Ладно убедил
Я не настаиваю можно и со шприцем по двадцать миллилитров попрыгать(насколько помню максимально доступный),так просто быстрее,а результат тот же.
