У меня ваз 21124.Я залил масло в двигатель 4 литра а положенно3.5.
Опасно ли это?
maxoptimist
Авто: 21123
Не в ту ветку форума запостил. Запости в ветку про ВАЗ 2110-12
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Так щупом измерьте, если больше максимума, так отсосите масло обратно, в чем проблема вообще?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
dimidrolic13 писал(а):У меня ваз 21124.Я залил масло в двигатель 4 литра а положенно3.5.
Опасно ли это?
вот ответ тебе
Чем грозит "перелив" масла в двигатель LADA?
Статьи > Двигатели
Вопрос. Заправляя двигатель маслом, ошибся – уровень оказался немного выше положенного. Сливать жалко – стал ездить. Но есть сомнение: допустимо ли это, чем грозит?
Ответ. Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если же уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
Евгений Байборин,
ОАО "АВТОВАЗ",
ДТР НТЦ, отдел доводки двигателей
взято здесь
http://www.autofaq.ru/articles/226/2863
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
При всех сменах масла в двигателе,больше 2,7 литра залить не удавалось!Куда оно у тебя там влезло?Или ты все же в коробку лил?
darow
Авто: ВАЗ-21114
Я повторюсь, из соседней ветки, но дополню, что как показала практика у меня, практически сухой щуп(2-3 мес не заглядывал на него и это мой грех) начали постукивать клапана из-за пролохой работы гидрокомпенсаторов очевидно уже низкое давление было, странно что датчик давления не сработал... Поэтому: чаще контроль за уровнем масла и держать его в зоне середины щупа и не больше и не меньше...
