Поставил БСЗ - теперь не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил БСЗ - теперь не заводится. вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:36
Разводить "мусор" в прилепленной теме не стану.
Имею: авто ВАЗ 21053 1,5л 1994 г.в.
Приобрел:
Датчик распределитель 038.3706
Катушка зажигания 27.3705
Коммутатор 76.3774
Свявзку проводов.
Все это дело установил, коричневый отвод из связки прикрутил к клемме К катушки, зеленый (или синий...не помню) в клемме Б. Черный прикрутил к массе, где прикручивается кронштейн катушки.
В итоге авто не заводится и даже не схватывает. Что не так сделал и как исправить?
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:43
Синхронизировать момент искрообразования!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:48
Можно поподробнее для чайников?
Wink
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:03
Это означает - выставить момент зажигания по метке "МЗ" на шкиве коленвала Smile А вообще проверял наличие искры на свечах? А коричневый и зелёный провода не попутал местами? Попробуй перекинуть наоборот (ничего не сгорит, не волнуйся).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:25
Как я это сделаю? У меня даже стробоскопа нет. Да и к тому же разве оно и без этого не должна хотя бы чуть-чуть схватывать?
Не проверял.
Не попутал - 100%.
Wink
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 23:03
Трамлёр воткнул аккурат как старый на КЗС т.е. бегунок поставил в то же положение??? Может промахнулся по нужному зацеплению зубьев и сбил зажигание напрочь? Тогда конечно не заведётся.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 23:08
Был у меня ещё опыт установки: я промахивался аккурат на 180 градусов трамлёром. Из-за невнимательности неучёл какой конец бегунка смотрит на блок. Не заводилась. Естественно поворот на 180 градусов трамблёра решил проблему.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 07:56
Если даже не схватывает,то так оно и есть,выставляйте метки ГРМ и трамблер, бегунок на четвертый цилиндр по крышке трамблера.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 08:51
andy-none
Сначала проверь искру. Затем как советуют совместить метку на шкиве КВ. Контакт бегунка на 1-й (или 4-й) цилиндр. Заводить лучше с помощником. Один ключом зажигания стартером крутит, другой трамблёром крутит зажигание. Если нет "схваток" Smile, то переворачиваешь бегунок на 180° (соответсвенно на 4-й (или 1-й) цилиндр) и пробуешь снова.
Только таким образом я смог завести после смены КСЗ на БСЗ и то двигатель был тёплый (сейчас МПСЗ).
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 08:54
Видимо так и есть. Скорее всего сбил бегунок. ;(
выставляйте метки ГРМ и трамблер.
Мне подробнее описать процесс выставления меток. Как они вообще выглядят? Напротив чего выставлять метку?
Эм...а какой стороной бегунка?
Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 09:02
Рассказываю:
1.Выставляете метки ГРМ,метка шкива коленвала должна совпадать с центральной меткой на лобовой крышке двигателя,а метка звезды распредвала с меткой находящейся на постели распредвала.
2.Заметьте положение трамблера,прежде чем его переставлять,затем установите бегунок так что бы он своим контактом смотрел на контакт четвертого цилиндра на крышке трамблера.
3.Заводим, регулируем угол опережения зажигания.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 09:03
Вот это тоже сделать не лишнее,прежде чем что то крутить.
andy-none
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 09:12
Искру проверить на одной из свечей? Или на всех поочереди?
Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 09:40
На одной достаточно,это проверка правильного подключения БСЗ.Выкручиваете свечу, надеваете провод на неё и на массу,второй участник проверки крутит двигатель.
andy-none
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 13:11
Кстати, вопрос: а надо ли подключать штатный коричневый провод к катушке зажигания?
Просто судя по этой схеме его подключать не надо:
Wink
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 13:54
Подключаем штатные провода (кроме одного провода щедший от старого трамблера, мы его сняли вместе со старым трамблёром) к новой катушке вместе с новыми проводами синего и коричнового цветов (из нового пучка проводов от Нивы 21213, для подлючения бесконтактного зажигания, с двумя разъёмами). Коричневые провода к контакту "К", а синие к контакту "Б" новой катушки.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 15:46
коричневый провод идёт на тахометр.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 16:08
Установка бесконтактной системы зажигания на классику http://klassika2106.nm.ru/ + диагностика http://klassika2106.nm.ru/Diagbsz.htm
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:38
Рассказываю:
К сожалению, Вашими рекомендациями пренебрег. Решил применить старинный метод проб и ошибок - покручивал бегунок и подбирал положение при котором машина заводится. Сначала делал это на КСЗ, а потом зафиксировал положение и подключил БСЗ. Машина завелась с полоборота!
Wink
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:19
И напрасно!
Это ненадолго!
Скоро вновь сюда придёшь с вопросом "куда искра делась?".......
andy-none
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:42
Rezo писал(а):
Это ненадолго!
С чего бы это? Куда она пропасть может?
Wink
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:27
Rezo писал(а):
Это ненадолго!
И вправду. Что же имелось ввиду? прогар контакта бегунка?
-> стал Приус 20
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 11:48
А всё что угодно!
Совершенно неизвестно в какой момент у него иска лупит.
Всё же 18 кВольт пробъёт зазор любой величины между контактом бегунка и крышкой трамблёра, т.е. в любом взаимном положении.
Вроде как всё работает нормально.
Но сейчас осень, влажности предостаточно, вот обычно и пробивает у кого крышку, у кого с бегунка на корпус, у кого катушка, у кого коммутатор.......
Ну то, что скоро "троить" начнёт я уже молчу.
И не от скуки я лично покрываю эти детали защитным слоем (обычно клеем "БФ").
И не просто так производитель выполнил ширину контакта бегунка именно такой ширины.
Это сделано как раз для того, чтобы при любых углах ОЗ, контакт смещаясь всё же всегда был напротив контактов в крышке.
Иначе нам удачи не видать!
Всё сказанное подтверждено неоднократными результатами..... supercool
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 14:16
Rezo писал(а):
А всё что угодно!
Good Всегда нужно выставлять трамблер так как надо,а не так что бы работало, а далее хрен с ним,а то потом начинает плохо заводиться ,троит,не тянет,ну будем надеяться что попали.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:28
andy-none
В принципе легко проверить. Через несколько десятков километров надо снять крышку трамблёра. Если с одной стороны контакта бегунка имеется нагар значит надо перекидывать шлицы вала трамлёра.
А лучше всё по науке изначально поставить.
У меня МПСЗ с раздачей искры трамблёром. Была проблема (после переустановки трамблёра) плохого запуска (двигатель аж колбасило при запуске) и нагарообразования на бегунке. Я специально в запасной крышке вырезал окошечко чтобы посмотреть/настроить правильность момента прохождения бегунка в момент искрообразования..
-> стал Приус 20
Страница 1 из 2
