Шаровые опоры и смазка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шаровые опоры и смазка вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:13
Hi All, намедни был вынужден заменить ещё живую шаровую опору на новую только из-за скрипа... весь "литол" лежал в пыльнике внизу а сам шаровый палец-сухой.
Как бы побороть этот недостаток конструкции? Для тавотницы в верхнюю крышку вроде как недостаточно места... И какую бы смазку закладывать в шаровые чтобы хоть немного доходило до трущихся частей?
P.S. Актуально всё это и для рулевых наконечников тоже.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 22:34
дело было на тойоте
купил (случайно) шаровые с штуками такими снизу типа штуцеров, незнаю как незываются, но туда можно смазку из шприца вкачать
вполне возможно и на ваз есть подобные
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:01
Так как же продлить жизнь шаровым узлам? Smile
Никто не знает?
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:46
никак,и если заскрипела,то туда ей и дорога.а при нормальных запчастях раз в полтос шаровую можно и поменять.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:53
у меня скрипела,новой под рукой не было,снял,снял пыльник,забил туда литол-24,собрал,поставил,всё чики-пуки.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:56
Так жалко же выкидывать ещё бодрую деталь... nea
Она и 20 тыс не отходила, смазать как-то и будет жить...
Как-то видел здесь рецепт проникающей смазочной смеси для шаровых, трансмиссионка и ещё два компонента... жаль не сохранил.
Domestic cars only!
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:05
я помню кратковременно излечил шаровую чтобы к ремонту доехать без скрипа,в шприц набираем масла,и через пыльник делаем инъекцию.
но это крайний метод,а для нормальной только снятие-разбор-смазка литолом-установка.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:27
ПОможет:
А вообще идея со сверлением отвестия в шаровой имеет право на жизнь... Потом вставить в отверстие резиновую пробку и периодически капать туда трансмиссионки со шприца. Буду у себя менять обязательно так сделаю.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:59
Я тоже на какое-то время скрип устранял, впрыскивая внутрь пыльника силиконовую смазку через иглу от шприца... Но основная нагруженная часть через пыльник не мажется.
Интересно, а располовинить шаровую нельзя? Потом смазать как следует графиткой и собрать обратно... половинки на болтах без сварки держаться уже не будут?
Domestic cars only!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 15:15
5Zigen писал(а):
дело было на тойоте
В продаже есть отдельно пресс-масленки от волги.
Если так хочется поизвращатся можно просверлить отверстие, нарезать резьбу, и поставить пресс-масленку.
А потом как на барже шприцевать подвеску. ROFL
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikola_S
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:26
ктото будет шприцивать как на волге, а кто-то на стук жаловаться и шаровые менять Drinks or Beer
я буду шприцевать supercool
raven_
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 13:20
Ну а кому-то проще раз в 60 тысяч поменять шаровые, чем шприцевать каждые 5 тысяч(как на барже Wink ) подвеску.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 13:22
raven_
+мильён
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 18:15
Друг на 7ке менял шаровые, вроде как у них раньше имелось приспособление для шприцевания, но на новых заварено точечной сваркой. На болты в принципе можно шаровую же будет поджимать рычаг, но не стал бы заморачиваться. Учитель в автошколе говорил, что раньше были разборные термостаты, полностью ремонтнопригодные, ремкомплекты и запчасти, а не как сейчас в сборе, только те времена остались прошлом (далеком), в годах создания мой машины Smile как и шприцуемые шаровые. ИМХО проще поменять, или набить литолом.
P.S. Отца уже добивает скрип шаровых на toyota crown, ставил аналоги - продержались полгода, набивали литолом - неделя, ждём оригинал (требовательна она к этому делу).
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 18:44
А вот куда будет деваться смазка,вытесненная новой смазкой? Правильно- в пыльник. Два - три раза прошприцевал и пыльник как шарик воздушный надуется! 63
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 20:34
А как вы думаете, куда она девается на волге?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:24
В Волгах смазка уходит в отверстия и щели для этого предназначенные.(Как и на ЗИЛах, ГАЗонах, многой тяжёлой и не очень строительной технике). На Вазах изначально применяется ГЕРМЕТИЧНАЯ система(и в рулевых и в шаровых). Чтоб вода,грязь,пыль не попадала. Шприцевать эту систему не предполагалось с момента её создания.
Путник
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:38
http://www.chevy-niva.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t2435.html
"Наиболее часто шаровая опора меняется на новую, однако ее замена вместе с рычагом у многих иномарок – весьма недешевое удовольствие, да и стоимость работы тоже достаточно высокая. Поэтому востребованы услуги реставраторов, ремонтирующих даже те опоры, которые меняются в сборе с рычагом. Реставрация стоит намного дешевле, чем новая деталь, что особенно заметно для опор, поставляемых с рычагами в сборе. Для восстановления используются разные технологии. Самая простая – переделка опоры в разборную, замена пластиковых вкладышей и полировка пальца. Более сложная – корпус под давлением заполняется жидким полимером, который застывает в зазорах. Опоры, запрессованные в рычаги, выпрессовывают и заменяют неоригинальными.
Однако такая экономия может стать причиной аварии, поэтому в интересах безопасности лучше все же использовать новые узлы."
Путник
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:46
"Ищите да обрящите" :
http://www.snowmobile-club.ru/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=1229
Но надоли? Smile
Путник
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:51
http://www.autopasker.ru/goods/278.htm
andreyal553
Всё это было в конце 80-х, начале 90-х(я про шаровые к ВАЗам). Ничего толкового. Шаровые ходили 5 тыков(ну максимум 10 тыков). Правда сейчас технологии изменились.
Вкладыши менять пробовал. Геморное занятие. Сейчас проще новую шаровую купить. А вкладыши (правда на классику) вроде в гараже валяются. Желающих заняться садо-мазо нет?(всмысле могу подарить вкладыши пластиковые, если не выкинул).
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:57
Путник
Ну и что доказывает эта ссылка? Покажите мне ЗАВОДСКУЮ крестовину(или рулевую тягу, или шаровую) в которой есть резьба под сей девайс(маслёнку). А что потом какие-то кооперативы в подвалн навыпускали..... извините. Ещё раз. Вопрос ставится о детале поставленной с завода! Нет там таких прибамбасов.
Путник
Да я стобой не спорю, а наоборот поддерживаю. Вроде запчасти не по талонам продают. Smile Выше приведен пример ино, все таки мы можем спокойно купить (возможно) качественную, (возможно) новую запчасть, увидев ценник оригинала на ино задумываешься про авторазборки, восстановления и аналоговые запчасти Smile.
Путник
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:12
Не знаю что с завода не ставилось, возможно ты и прав. Вопрос в теме был о снабжении такой штукой шаровой 2108 или возможность продлить агонию детали. Люди пишут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86057
фото:
http://www.temis-auto.ru/temis/zaruli/zarulem.html
Сам против восстановленных, б/у деталей. Себе буду менять только на новую.
Эксперимент на безопасности Sad
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:17
есть предложение вываривать шаровую в масле или литоле (сами додумайте). само собой без пыльника, лучше новую, часа 4, темп-у не доводить до кипения. думаю, горячая смазка (+ увеличение рабочих зазоров при нагреве) проникнет везде.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
