Володя18
Здравствуйте однофорумчане. Возникла проблемка одна.
На неделе поменяли мне сципление (корзину и т.д.), и после незначительного пробега 100 км. При нажатии на педель идёт что-то типо скрежета. Что-то на подопии когда тросс сципления трётся об метал, и педаль нажимается и откидывается рывками.
Не может ли и быть это то самое не понятное ощущение.
Или есть у кого-то другие варианты?
За ранее спасибо! Smile
Budy
а что за сцепу вам батенька воткнули ????.... supercool
Володя18
Это хорошие люди делали.
Сам диск корейский, опять же посоветовали свояки, а выжимное ВАЗовское.
Лёха198
сцЕпление Wink
в районе троса грязищи вечно до хера, так что если где трёт - сразу мона увидеть как натёрто дочиста. ныряй под капот и гляди! но я чё-т сомневаюсь что в этом дело
marseal
Трос сцепления неправильно проложен и уже разлохматился. его надо менять. Точно не помню, но под капотом, на пути у троса сцепления, встречаются тормозные трубки. Можно проложить под ними, а можно над ними. Визуально, разницы никакой, но в каком-то положении трос имеет более крутой изгиб и трется о рубашку внутри, сантиметрах в 20 от педали. Как раз, на заходе в подкапотное пространство. Я сталкивался с такой проблемой. Трос быстро разлохматился и порвался в самый неудобный момент. Новый трос проложил по другому и проблемы нет уже тыщ 70
Последний раз редактировалось: marseal (14 Сентября 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
KostyOr
Аналогичный косяк. Смена сцепления и тросика. На холодную всё плавненько нажимается, а как подрочиш - так начинает тупить.
Старый трос вытаскивали, обнаружили раздолбанную оплётку..
KostyOr
посмотри плиз как сейчас он проложен. а то уже второй трос с такой проблемой умирает.
Budy
Володя18
мне тоже "хорошие люди" на сервисе "хорошее" сцепление LUK в сборе в свое время поставили....заскрипело при выжиме/отпускании как не смазанная телега на второй день... cry смена троса ни к чему не привела Pardon
В итоге ресурс 40 тык...выжимной в лохмотья, корзина - выработка на лепестках 2/3 толщины, смазки на вилке и на валу и конь не валялся...вот так вот...
зы: хорошо если сменой троса отделаешься...мое мнение твой скрип итог замены....кривые руки/паленые детали...или все в савокупности.... supercool
SisTeh
Сломалось Сцепление! Очень нужен совет.
Ровно 1 год назад у меня сломалось сцепление. Подробно: на одном из перекрёстков вдруг внезапно не получилось включить скорость, педаль сцепления провалилась в пол, ход стал короткий и перестали включатся скорости. Ехал до гаража своим ходом , 2 втыкаю, завожусь и поехал, на скорости получалось переключатся, оборотов кучу даёшь а машина не разгоняется, можно было ехать только на 2 либо на 3 , на 4 машина просто не ехала.
В гараже снял коробуку, снял корзину, Диск сцепления целый, фрикционные накладки 2-3 мм, лепестки на корзине стёрты неровно, но корзина целая, выжимной в хорошем состоянии.
Купил комплект сцепления БЕЛМАГ !!
http://www.rain-magazine.ru/last/print:page,1,271-belmag_art0708.html
Трос не менял, Вилку включения не менял!!! Просмотрел проверил – всё в хорошем состоянии (может это в них беда ?)
Сцепление стало работать очень шумно, при выжиме сцепления звук был как на токарном станке при разке метала. В отпущенном состоянии сцепление шумело. А если педаль сцепления ногой снизу подцепить и на себя приподнять- шум пропадал.
На днях педаль начало бить – в отпущенном состоянии, а сегодня педаль опять провалилась и сцепление пропало, наездил я не больше 7тыс. км. ОЧЕНЬ МАЛО.
Коробку ещё не снимал, вот думаю чего ожидать. Опять менять полный рабочий комплект?
Budy
SisTeh
ты про определение хорошего состояния выжимной нислова не сказал... supercool как определил..????
убийство лепестков старой корзины это дело рук выжимного...
Тазовод093
Выжимному пипец - к бабке не ходи.. Меняй скорее, пока корзину не разломало, хотя ИМХО поздно уже)))
