VIRUSS
Авто: ВАЗ 21093, экспортный варинат, Венгрия.
Привет всем.
1)Не заводиться двигатель. ВАЗ 21093. Карбюратор. Маслает стартером, маховик крутится.
1. Искра есть, свечи нормальные
2. Бензин есть
3. Бензонасос качает
4. Фильтры все новые
Думаю мож коммутатор, а може датчик Холла в трамблере (если он уж сильно влияет на зажигание движка)
2) Напостой скачут обороты движка (когда он еще мог нормально заводиться и летать:) ) электро-магнитный датчик ХХ может на это влиять?
Кто что скажет?
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Ну если искра есть, то коммутатор отпадает. Посмотри уровень/наличие бензы в поплавковой камере, мож с иглой чё. Трамблёр не крутил туда-сюда? Брызни чутка бензина в карб. Ремень ГРМ проверь, метки. ВВ провода правильно стоят?
VIRUSS
Ничего не менял. Провода, ГРМ, Метки. Все в поряде. Выкрутил свечи, они влажные от бензы. Значит в цилиндры бенза шмаляет, а не воспламеняеться. Искра есть! Проверял! Трамблер не крутил. Ничего не збил. ППц, что за гамно!?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Убедиться в отсутствии картошки в выхлопной трубе.
Sergei_093
Цитата:2) Напостой скачут обороты движка (когда он еще мог нормально заводиться и летать ) электро-магнитный датчик ХХ может на это влиять?
Проверь блок управления ЭПХХ.
По весне у меня такое же было.
В результате оказалась - крышка трамблера и провод на 2-й цилиндр подбрёхивал (искра слабая была).
Кстати, искру как проверял?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
...Свечи мокрые, но искра есть!...
Если свечи мокрые, то искры НЕТ или она савсэм малэнкий.
Тут вариантов всего два: или нечему гореть или нечем поджечь.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
VIRUSS
Попробуй новые свечи и датчик Холла и еще раз проверь правильность подключения ВВ проводов на трамблере.
VIRUSS
Искру проверял как обычно, вытянул на движок провод и попросил ключ повернуть, лупасила искра.
