drive1
Авто: Калина
У меня стук при повернутом руле, если ехать но прямой то стука нету. Стучит даже если немного руль повернуть и ехать по кочкам.
Такой звук как будто там сейчас что то отвелится.
Стучит не стойка точно,т.к. на маленьких кочках стойки не стучат.
Хрест гранаты от стуков подвески я тоже отличить могу, так что это не граната.
Рулевую рейку тоже подтянул она стучать вроде не должна.
Парни что там стучать то может да и причём так сильно тарабанит, страшно при вывернутом руле ездить.
Достал уже стук сил нету. Вот вороток выточат мне разберу нафиг всю подвеску если неподскажите в какую сторону капать.
drive1
Авто: Калина
rg-45 писал(а):привод пошебурши.
А что там должно быть а чего недолжно?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
шаровая или рулевой наконечник.
drive1 писал(а): а чего недолжно?
люфта недолжно быть. а вот у мну есть.искал долго,проявляется только на неровностях при повёрнутом руле.причём выявил только при авто стоящей на своих четырёх.на домкрате ничего нет.
рашид55
Авто: 2106,21213
Посмотри,затянут ли нижний сайлентблок(в том месте где обычно крепится броня)
drive1
Авто: Калина
ПОменял вчера шаровую опору и всё стало отлично, никаких стуков, тишина:).
Ещё раз всем спасибо!
rg-45 писал(а):люфта недолжно быть
Привод пошевелил пока авто на домкрате стояло он чуть чуть ходит вперёд низад. А что он должен вообще стоять на мертво и нешевелиться?
рашид55
Авто: 2106,21213
Это нормальное явление,внутр.граната так сконструирована.Иначе на каждой кочке она будет вылетать из коробки.
