korneff
Авто: Subaru Forester SG
В Ярославле купишь если захочешь.
korneff
Сенкс...
За 150 вёрст за корректором....далековато заете ли... Всё равно спаибо, кстати, а скока денех они у Вас и где?
AlexNT
Авто: ВАЗ-2111,2001г,1.5i,8v
Нижний Тагил, вышел 9** руб, плюс проводочки отдельно купил. на поиск ушло 20 минут ходьбы
korneff
Брал соседу комплект год назад в Автолиге что-то около 900.
korneff
900 р. - это за ВАЗовский или ГАЗовский? А то
AlexNT какие-то
AlexNT писал(а):проводочки отдельно купил
. А что, их в комплекте не было что-ли? Ну с ГАЗовским бы понятно, а уж с ВАЗовским то чего колхозить? Я думал, что там усё в комплекте..., купил и поставил без всякого колхозу...
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Незнаю я купил вазовский там полный комплект для устоновки не чего не нужно до купать
korneff
Это комплект на десятку.
Себе брал для оки/зила. Проводку делал сам. Так же переделывал задающий делитель напряжения и ограничитель хода ручки. Как - найдёшь в факе.
AlexNT
NAUexx писал(а):korneff
900 р. - это за ВАЗовский или ГАЗовский? А то AlexNT какие-то
я говорил про ГАЗовский, там чисто регулятор был и сами моторчики и все( разъем купил от приборки нашей 10-ой, он подходит, ну а проводочки сам сделал, там не сложно оказалось....
по каким причинам но провода никогда в комплекте не видел у нас
cinder
Поставил вчера электромеханический корректор ставил часа 3 но не подключил не смог найти распиновку контактов Ш2 может кто знает где можно посмотреть?
AlexNT
cinder писал(а):Поставил вчера электромеханический корректор ставил часа 3 но не подключил не смог найти распиновку контактов Ш2 может кто знает где можно посмотреть?
ГАЗ или ВАЗ?
Kachan
разве что вот
а зачем тебе Ш2?
AlexNT
Kachan писал(а):а зачем тебе Ш2?
если честно я тоже об этом думал, я лично от габариток подлючал через предохранитель....
cinder
Зачем?
устанавливал комплект для ВАЗ в инструкции написано что "+" воткнуть в монтажный блок в колодку Ш2 гнездо №20
AlexNT
cinder писал(а):Зачем?
ну а зачем ему ток поглощать если свет выключен? лично я считаю включил габаритки вот тогда пусть и кушает ток
Kachan
дык и вотки в Ш2-20
судя по схеме будет как
AlexNT пишет - будет работать при включенном свете
самый правильный вариант подключения это на +включения ближнего света фар.
AlexNT
Dranik писал(а):самый правильный вариант подключения это на +включения ближнего света фар.
тоже верно но мне так удобнее показалось) мой вариант тоже не плохой
korneff
cinder
Kachan писал(а):cinder писал(а):Зачем?
дык и вотки в Ш2-20
если колодку Ш2 я нашел то гнезда №20 не смог найти
Kachan
cinder
oganyanz
Авто: ВАЗ-21114
cinder писал(а):я купил вазовский там полный комплект для устоновки не чего не нужно до купать
А где купил? И, главное, почем?
cinder
oganyanz писал(а):cinder писал(а):я купил вазовский там полный комплект для устоновки не чего не нужно до купать
В южном порту полатка тюнингавто 1600р
korneff
cinder писал(а):полатка тюнингавто 1600р
Совсем барыги охренели!
