korneff
Авто: Subaru Forester SG
x-soft
Странно, но у меня вроде не течёт ничего
Хотя у меня мотор стеклоочистителя плёнкой прикрыт. Может она не даёт течь?
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Я оставил резинку делал так:
Снял фишки (по очереди что бы не забыть какой провод куда идет) с корректора примерно на 1см обрезал требки в резинке и отверстия в резинке смазол силиконовой смазкой (п\только она была под рукой) и просунул провода в отверстия резинки потом пославил фишки на место
cinder
+1также сегодня сделал оставил штатную резинку и в неё протощил провод.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я штатный корректоро дырки ляпнул герметиком .. а все провода проложил по левому бока как тип положено где все провода
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
купил корректор, чот не пойму как его подключать. где колодка Ш2 кто-нибудь знает?
korneff
Flint_WP
В блоке предохранителей снизу.
Flint_WP
дык у меня не десятка
korneff
Flint_WP
Дык тогда и вопросы не сюда.
Flint_WP
ну тут подключали, я поэтому и спросил.
korneff
Flint_WP
Сделай проще - возьми питание с точки где оно появляется при включении ближнего.
Flint_WP
TDream
Flint_WP
Я питание брал с провода ближнего левой фары (синий, вроде), т.к. при работе он 1А жрёть.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Тоже брал с питания ближнего.
Flint_WP писал(а):чот не пойму как его подключать. где колодка Ш2 кто-нибудь знает?
тебе зачем эта колодка?
а проще нельзя?
когда ближний включаешь появляется на соответсвующем проводе 12В вот на этот провод и цепляй корректор и будет он у тебя работать при включении ближнего света.
