Страница 2 из 2
Bart2
Аццкей Ездун писал(а):
Я в другую тему впал... электрозамочки вставил во все двери и в багажник... Автозапуск, все дела...
ОФФ. Где атчеты? Что-то я пропустил. Автозапуск "Садко"? Что за замочки в двери?
Аццкей Ездун
Сигналку вонзил в машину (StarLine Twage B9)... hehe Она ведает автозапуском... Можно по таймеру пускать (например, каждые 4 часа или через любой другой промежуток), можно на основании показаний датчика температуры (т.е. пуск произойдет при падении температуры до указанного мной значения) либо по прямому сигналу с брелка (я теперь везде так и прикалываюсь, в гараж например идешь и жмешь автозапуск заранее, пока подойдешь к гаражу уже машина почти прогрета)... hehe
Сигналка начинает процедуру автозапуска, только если в цепи контрольной лампы стояночного тормоза при включении зажигания есть ток... Т.е. машина должна стоять на ручнике, иначе автозапуск отменяется... Паузы между попытками, количество попыток, паузы между включением зажигания и пуском, максимальная длительность работы стартера и еще много всего настраивается мной по своему хотению... Как только происходит пуск двигателя, стартер автоматически отключается... Короче, кайф... Good
Замки все связаны с сигналкой, она ими управляет и полностью их контролирует, здесь как и везде также все настраивается по желанию... Например можно включить блокировку замков при первом нажатии педали тормоза, можно вообще отключить данную фишку... Вообщем, кому как надо... gpn
Пять тонн еще всякой белиберды настраивается, как-то например, порядок возврата к режиму охраны, если сняли с охраны, но с машиной ничего не происходило, т.е. например ни одну дверь не открыли... Я щас настроил, что при таком раскладе она через 30 секунд возвращается автоматически в режим охраны... (ну кнопку случайно если как-бы нажал на брелке в кармане, а машина не будь дурой все равно сама на охрану установиться снова)... Вообщем много всякой всячины...
Одно пока плохо: старые привычки дают себя знать... 63 То багажник ей ключом открою, когда она на охране стоит , то недавно пока баловался с сигналкой умудрился поехать на машине поставив ее врежим охраны... Аккурат 20 метров проехал, движок заглох, и чо тут началось Razz ... Сказать что я ***** - ничего не сказать... Еще никак не пообвыкнусь, что когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, она не глохнет, если поднят ручник (это у нее процедура подготовки к автозапуску называецо)... Каждый раз удивляюсь по-новому, никак не привыкну 63 Надо остановицо, поднять ручник, вытащить ключ из замка зажигания, выйти, захлопнуть все двери, поставить на охрану, тогда она мигает габаритами, бибикает и выключает двигатель сама... hehe Ну разберусь, канеш, поманеньку... Smile Еще можно принудительно двигатель выключить с брелка самому или просто не поднимать ручник перед поворотом ключа, тогда глохнет сразу, как обычно... Smile
Вообщем, здорово... Обладателям инжекторов, по-любому надо ставить такую штуковинку... Зря стока ездил без нее, очень удобно и прикольно, как и с бортовым компом...
Вовчик52
я не засекал скока до ста,да и не получится с пассажиром объективно,но с тем у кого в 12 секунд(12шка) иду колесо в колесо.
кручу до 7000,дальше может генератор крякнуть или ремень слететь.
мотор 1650,спортвал 11,9 мм,мпсз,кпп R-1,пиленая глолва,4,3 редуктор...и ещё чего-то,не помню уже. Smile
Буйный
Вовчик52
Сильна!
Вовчик52
Вовчик52
если хотите динамики за малые деньги-ставьте редуктор на шаг меньше,те на 06 мотор от 03 итд.расход не вырастет(по городу) а приход будет заметный.благо редуктора стоят б/у 3000 руб.а свой можно продать на крайняк.
viper31
Вовчик52 писал(а):
кручу до 7000
Бедные твои ушки на классике 7000 крутить src
Вовчик52
я в шлемофоне Smile
Страница 2 из 2
