обороты хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обороты хх вывод темы на печать
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:07
Может тема мегабаян, но однозначного ответа не нашел.
У кого стоит комп какие обороты у вас на холостом ходу, т.е. они плавают, так вот инетересует диапазон.
Раньше не обращал на это внимание, обороты вроде были 820 -880 в этом диапазоне.
А тут недавно заметил, что пару раз просели до 760 и машину колбаснуло. Потом стал следить и вижу, что раз в пару минут обороты падают до 800-790, хотя раньше этого не замечал, а может не обращал внимания.
После этого промыл ДУ, на штоке РХХ было много срани, заодно и РХХ заменил, теперь слежу за хх постоянно, провалов и дерганий пока не было, но иногда доходит на секунду до 790. Не знаю должно так быть или нет
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:11
В руководстве 800-850 указывают Smile
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:13
а иногда 800 +-40 ROFL
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:14
Раз в две минуты примерно включается клапан адсорбера для вентиляции бака, это нехорошо сказывается на оборотах ХХ.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:30
У меня 840-860. На чиптюнере посмотри таблицу типовых параметров.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 14:38
Если не изменяет память клапан должен срабатывать при скорости не менее 10 км/ч
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 16:16
У меня плавают обороты в пределе 750-850
Чем это грозит если дальше буду использовать авто?
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:03
У меня тоже примерно также плавают и потряхивает двигатель немного. Не знаю куда и смотреть еще...
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:16
Для начало, нужно двигатель отбалансировать... Razz тоже прыгают обороты, решил забить на это
ATAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:21
попытка заставить работать двигатель прошлого века ...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 01:03
ну-ка по-подробнее)
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 01:32
плавали и будут плавать в гаражных условиях очень не легко собрать сбалансированный мотор, забейте, инструмента и оборудования не хватит, хотя чаще мозгов не хватает, это не наезд, крик души скорее
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 06:12
Sensas
не иб* мозг себе всё норма , у меня по БК и до 760 просаживается а стрелка тахо при этом стоит колом и чо. Данные с контроллера отображаются до точности поэтому тебе кратковременно и проскакивает цифирии 790 , но в основном всегда он кажет от 800 до 860.
