Sherhan
Сервер задолбал Mad Десять раз писать запарило, потому коротко - кто использует и есть-ли в наличии, если есть, то где, сколько стоит?
Хозяевам сервера - привет Mad
paravoz
а есть сток от автобра, а то не понял о чем речь???
Sherhan
Сток есть, в четырех вариантах - комби, змейка, ромашка и 2114. Стоимость в пределах 2100 - 2500 р. В зачет старый руль - 200-500 р.
Калиновским интересовался, сказали, что в Ростове пока в оформлении Автобра его нет.
Все хорошо в руле от Автобра, только его радиус пугает - большой слишком. Сейчас использую спорт вариант - руль тяжеловат. Вообщем без ГУР'а или ЭУР'а спорт не совсем удобен, слава Богу появился калиновкий.
paravoz
Кстати - почем брал голый руль от калины? У нас за несуществующий на базаре под заказ просят 2000 р. Surprised , вообщем барыги совесть потеряли Mad
Lev_Ig
Sherhan
Руль калина в оформлении автобра - а можно фотку в студию?! а то не пойму о чем именно речь идет!
zlexx
Мне руль у стока не нравится по определению, хоть в оформлении от автобра, хот в другом. Большой он,слишком большой.ИМХО.
Devol
Sherhan
в Москве эта радость (руль) стоит 1800-1900. Мож на рынке и дешевле, но я чего то сомневаюсь.
Кожухов рулевой колонки, какие описывал paravoz найти пока не удалось...
Если кто в МСК найдет - отпишитесь...
paravoz
Sherhan
руль в комплекте с кожухами - 2100. отдельно калиновый руль с десяточной (то бишь длинной ступицей) - 1600. кожухов отдельно не видел даже в специализирующемся на пластике магазинчике.
Sherhan
Нету фотки, просто руль, обшитый кожей, не десятый, а калиновский.
Руль 2110 большеват, потому как сказал zlexx, мне он не нравится ни в каком оформлении по причине гигантского размера.
кожух остается старый? Подрулевые от шеви-нивы встают как родные?
Честно говоря хочеться обшитый калиновский руль, потому как потом буду локти кусать, если поставлю простой.
Lev_Ig
Понял...
Sherhan
метнусь на оптовый рынок с утра в понедельник - посмотрю там, если нема, тогда чка Very Happy
Сегодня был на базаре - барыги охренели - руль 2110 в опплетке автобра - 2350 р. Surprised
Цена на сайте 1750 р. и старый руль в зачет Very Happy
SH
Главное не попутать АвтоБра с хачевским фуфлом из блестящей кожи ! На Би-бике руля от АвтоБра выштамповано "Автобра".
Зы. Сам себе такой все хожу присматриваю - хочу черный с перфорацией Very Happy - токо не решил 2110 или 2114 Shocked
Sherhan
Точно, сегодня крутил в руках - кожа и выштамповка на центральной кнопке имеется.
Ручка КПП тоже от автобра - гарантия на обшивку 12 мес. Ручка из хачевни протерлась за 3 мес. по шву и полез паралон.
ИМХО 2110 приятнее по форме, но вот размер Sad
Спорт конечно маловат, а вот калиновкий - золотая середина Very Happy
paravoz
Сток и калина по диаметру один в один. если не верите, могу сделать фото в гараже с приложенными один к одному рулями.
Сток мне не нравится формой - две спицы ацтой. у меня такой в зОпорожце стоял. На ситроене С4 тоже 2 спицы - тоже не нравится.
нет, кожух меняется в любом случае - дырка под него должна быть больше. подрулевые встают как со стоком, чтоб встали как родные надо менять рулевую колонку на колонку от нового люкса, соответственно с его же кожухами. те кожуха что у меня они не калиновские и не новолюксовские, они для переделки старых машин.
Sherhan
Теперь верю, хотя субъективно калиновский руль меньше.
Сегодня на оптовом взял руль калина в комплекте с кожухом нижним и верхним за 1450 р. Руль встал без проблемм, кожух тоже.
Sherhan
Походу то-же купил и я. Теперь наверное подрулевые от шевинивы если и встанут, то будут слишком далеко от руля?
paravoz
да, поэтому себе и не поставил. унового люкса и калины и шнивы немного другая рулевая колонка.
Sherhan
Читал Друг твою тему и как я понял ты все заглянцевал Very Happy
В итоге имеем - подрулевые шевинивы и калины идеентичны с левой стороны и азличаются кнопками с правой. Их геометрия вроде-как одинаковая, но на твоих фотках, даже при несоответстви ракусов угол изгиба калиновского подрулевого вроде-как больше?
конечно, менять вал и снова руль на калиновский я считаю глупостью, поэтому смотрю в сторону переключателей 1118.
Вообщем я совсем не любитель частичных доработок и привык решать все в полной мере, поэтому собственно вопрос чисто по электрической части:
Правый от калины подходит по подключению в замен штатного?
ИМХО paravoz, зря заглянцевал идею с переключателями, они того стоят Very Happy , а к расстоянию, большему на 9-10 мм и привыкнуть можно. Тем более, что я итак при установке калиновского руля подвинул подрулевые на 5-6 мм вперед по окантовке вала, иначе сигнал не срабатывал.
Так-что ИМХО, миллиметров 5 в запасе еще есть и подрулевые должны встать ровно Very Happy
SH
Сегодня в Техкоме на пролетарском лапал 10-е и 14-е рули от Автобра и простые не обшитые - приимужество 14-го в стоке подавляющее - за него можно ухватить и он не будет дышать в руках - внешний вид - дело сугубо личное - но мне впринципе понравился. В обшивке Автобра - 10й сразу меняется в глазах - становится толже - приятней на ощупь - но опять же дохловат при нагрузке.
paravoz
Sherhan
там не только вал менять надо, там вся колонка другая. Вал меняется только для того стоб калиновый руль с короткой ступицей (родной калино-шнивовский) встал в матреху. положение подрулевых при этом сохраняется исходное. менять надо колонку на колонку от нового люкса в сборе.
По поводу калиновских переключателей - тоже повелсяна то, что на фото они кажутся более загнутыми. посмотрел на стоянке - в жизни они одинаковые. мож и щелкают приятнее, но после подрулевых в фф2 - калина смотрица как сток перед калиной - то есть никак. поэтому забил.
по поводу привыкнуть к расстоянию. ну ладно поворотники - не каждый их ваще включает (я не из их числа). критичен рычаг стеклоочистителя. допустим вас из лужи окатывает сног до головы. видимость ноль. вы тянетесь инстинктивно к подрулевому, а он дальше. в итоге как минимум выброс адреналина как максимум ДТП. правда это конечно справедливо для первого времени, пока руки не привыкнут и для людей с малым стажем. мне конечно пофиг как шетки включить - хоть на потолке, но для многих это может быть критично.
Sherhan
paravoz
Вообщем вот что - сейчас метнусь в магаз и возьму на примерку оба уха, приложу к старым и прикину расстояние. Если будут слишком далеко, помяну пивком, если относительно нормально - сфотографирую и фото выложу. А то все забавно конечно, но пока ИМХО - одна теория Very Happy
Axel_021
Поставил себе подрулевые переключатели от Шнивы, первое время тяжело было, но сейчас привык... Сейчас на счет руля думаю как дальше быть , на кожанный от автобра менять или на калиновский?
paravoz
Sherhan
жду отчет.
Sherhan
Вообщеем померял, понравилось, купил. Пара 180 р.
Конечно не так близко как сток, но и не так далеко, что недостанешь.
Вообщеем мизинцем поворотники доставать перестал, а средним пальцем на ходу не отрываясь нормально. Что касается правого подрулевого - вообщее без проблемм Very Happy , вообщем тем у кого пальцы не короткие и толстые - рекомендую, остальные - дело ваше.
Фотографии, как и обещал
Sherhan
Думаю, есл только подрулевые махнул, то эстетичнее будет калиновский. Если планируешь менять ручку КПП и ручника, то ИМХО, лучше стилизованный обшитый в цвет руль от автобра. Но тут еще есть вопрос о дизайне исходного материала для обшивки.
Мне ИМХО руль 2110 не совсем по вкусу, хотя смотриться лучше чем 2114. Был-бы сейчас в продаже руль от калины в обшивке автобра - взял бы его, но поскольку даже на оптовом рынке нашел только одного продавца, торгующего калиновкими рулями, надеяться на автобра перестал. Тем более на сайте артикул вообще отсутствует.
Вот и думаю теперь - ручка КПП со вставкой из красной кожи от автобра, ручка ручника в стиле КПП. Если только обшивку руля кожаную теперь в красном стиле?
Meg
Купил руль Калиновский от автобра. Установил.
Ощущения негативные. Слишком "скользкая" кожа - ездить невозможно.
До этого стоял руль 2110 от автобра - там была не скользкая.
Руль точно от автобра, а не подделка с рынка - кожа и швы очень качаственные.
Вообщем ободрал кожу. Теперь тащусь. Авто рулится совсем на новом уровне.
