poMaaH
Вообщем ситуация следущая: в августе месяце решил поменять охлождающию систему закупил все падрубки, термостат, кран печки, тасол, все старое снял - поставил все новее залил тосол, прогрел машину все было нормально порогнало по большому кгругу и я довольный начал ездить. на той недели увидал что тасол уходит нашол что поддикает в низу у радиотара, затянул и продолжил эксплатацию, на этой недели машина начала греться очень быстро!!тосол не уходит не где не поддикает, и перестал включаться вентилятор подумал на датчик который стоит около термостата заменил эфекта ноль!!! Уже и незнаю что делать, ездию с печкой как в баньке ))
poMaaH
Забыл указать, машина 21099(2002г)
Thomas
А ты систему не завоздушил, чет складывается чуйство шо у тебя пробка воздушная
Budy
ну надо было еще и буковку "i" например прилепить...шоб с карбом не путать... hehe
датчик температуры какой сменил около термоса??? сверху или снизу...на голове supercool
нужен верхний, который на мозг сигнал дает...при включенном двигалеле отключении разъема приводит к постоянной работе карлсона...если этого не происходит, то курим электросхему карлсона... supercool
poMaaH
Budyменял дадчик с верху, про кторый ты и говоришь, щас вообще его отключил и ездию с карлсоном все время. а дадчик с низу за что отвечает !?
Thomas-44тоже на пробку думал, но знакомый механик сказал что пробки нету и вообще на 9 это редкость типа они сами прогоняют.
Thomas
Ага это тебе кто сказал,
poMaaH
Thomas-44
так бывают пробки или нет ?! и как их выгонять !Confused
Thomas
poMaaH
Конечно бывают и на самарах это не редкость, выгнать просто закрой заслонку печки и на бачке отсоедини шланг ведущий от радиатора заведи и жди как начнет температура расти, тосол должен с воздухом выхотить если идет один тосол после включения карсона то пробки нет
poMaaH
Thomas-44
уменя карлсон не включаеться зараза, спасобо за совет попробую.
J_rockiN
Значит цепь исправна.
На приборку идет.
Попробуй снять разъем с верхнего датчика и чуть-чуть подогнуть контакты датчика. Только немного, иначе разъем обратно не наденется.
poMaaH
J_rockiN
спс попробую. а еще по каким причинам может карлсон не включаться ?!
J_rockiN
ДТОЖ и глючащий разъем.
Просто если бы и аварийный режим не работал (включение при снятии разъема), то тут было бы о чем поговрить.....
Budy
ну да...согласен.... supercool
но тут мысля крутиться...а не снесло ли башню у датчика который на приборку сигнал дает.... supercool
надо синхронность показаний проверять...а то возможно и перегрева вовсе нет... Pardon
poMaaH
J_rockiN
ДТОЖ - это что за штука расшифруй.
Budy
что за дадчик ?! про кторый J_rockiN говорил ?! как синхроность проверить ?!
Sonauto99
poMaaH
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверь низ радиатора и патрубок нижний - если холодный, то термос на смену.
poMaaH
Sonauto99
проверял вроде грееться он нормально, да и термос новый месяца нету неужели пизде..ц пришол (
Budy
poMaaH
ну мурзилку-то курни...вверху висит.... supercool
верхний датчик температуры, он же ДТОЖ дает информацию мозгу о температуре охлаждайки....
нижний - на приборку....
я к чему... ты как судишь о перегреве двигателя???? по приборке???
если датчик приборки врет как сивый мерин показывая 130 С например, а ДТОЖ - 90С то карлсон не вжисть не включится... supercool
вот поэтому я о синхронности показаний и упомянул.... Smile
poMaaH
Budy
да я сужу по приборке по другому не умею( по книги делаю читаю но там написано сжато ППЦ, извеняйте за глупые вопросы.
Rodomez
ещё может крыльчатка на помпе проворачиваться.
может крышка расширительного бачка дырявая быть, давление не держит
