ошибка датчика фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка датчика фаз вывод темы на печать
sergei-vinni
Авто: Ваз-2115 2007год.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:42
подскажите пожалуйста,у меня после аварии горит лампочка "двигатеь",компьютер говорит ошибка датчика фаз,что это такое и как это исправить?ошибку я уже сбрасывал,но минут через пять она опять появляется.спасибо!
sergei-vinni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:32
Там 2 датчика. Ошибки разные.
1. положения коленвала.
2. распредвала.
Какая ошибка не понял.
Но поменять любой из них - на 5 мин дел и 200 р. В мурзилке есть картинки.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 23:00
Дачик фаз газораспределения - замена! supercool
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:18
sergei-vinni писал(а):
ошибка датчика фаз
эо называется Датчик Положения Колен Вала.
что это такое
это в помощь ДПКВ,чтоб мозги точней знали положение распреда.
как это исправить?
находится над термостатом,вместо трамблёра у карбовых. менять.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:34
sergei-vinni
Датчик фаз под замену-без вариантов
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:56
Возможно контакт окислился, было такое ни с того ни с чего загорелся чек БК показал ошибку ДФ. Сняли разъем датчик фаз налили туда спирта и компрессором продули и все стало нормуль чек больше не загорался.
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei-vinni
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:13
датчик коленвала я уже менял и все равно горит чек,попробую другие датчики.спасибо за советы
