sergey-170
Авто: VAZ21102
Проблема чясто описаная но лекарств пока нет.
После прогрева гуляют хх обороты.
После сброса газа обороты падают до 500 потом под. до нормы850.
И на холостых так игуляет ,может изаглохнуть.
Рхх менял 3 шт.
Давление в рамке 2.3 приснятие трубки(белой) подымается до 3.0.
При пережатие обратки 5.0.
Модуль менял,свечи,рпдз.
С дмрв сдергиваю- хх подымаются до 2000.
НО при сдергивании разьема с РХХ,хх становятся-1000 и вещ обороты ровные не дерг. и не глохнет.
Где копать ?
Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
такая же проблема...
искали везде, компьтерная диагностика ничего не показывает... в чем проблема никто не знает(
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
98% - ДМРВ. а скидывание разъемов ничего на показывает,ведь прекращается регулировка, т.к. ЭБУ уходит на аварийный режим.
Leonidd
один раз было, что на мкаде когда понижал передачу машина заглохла на ходу.... расходомер внорме, она бы не глохла и обороты не плавалаи(
в чем проблема...(
sergey-170
Авто: VAZ21102
Спасибо всем кто откликнулся на "хелп".
Проблему победил сам как не странно.
Топлевный фильтр.
Вывод на нашем бензине замена 1 раз в год или при пробеге каждые 5000км. То-что на льют на заправках чистым топливом назвать грех.
Замеры : первое вкл .заж -2.3,заводка 2.3 при дроселировании 2.3-2.5.
при хол 2.3 сдернотая соска 3.0.
После замены: первое вкл .заж -2.8,заводка 2.8 при дроселировании 2.8-3.0. (900до 4000 обр.)
при хол 2.8 сдернотая соски 3.0.
При сдергивании разьема с Рхх холостые обороты 2000.
После выстовил со - 1.0.
ДМРВ 1.016 предел верхний но еще живой.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
