горит check engine не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит check engine не заводится вывод темы на печать
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:09
тема такая, приехал домой все было нормально, весь день почти катался.
заглушил и больше не завел. Горит check engine и моргает сигнализация (стоит алигатор) без звугового сопровождения. Клемму снимал не помогает. Может кто подскажет что может быть. Я живу далеко от большого города к спецам не попасть, а у нас их почти нет и то не факт что сделают
neouru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:29
...на Камазах это обычное явление...выпрями солярку и продуй фаркоп...заведется сразу...
...заполни профиль подробнее..
...стартер крутит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:40
ничего не происходит при попытке подачи тока на стартер, но лампочки притухают немного показывая что ток на стартер пошел,
но при этом моргает сигнализация даже без ключа зажигания. Пробывал менять аккумулятор ни чего не меняется
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:42
т.е. стартер не крутит????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:45
да не крутит
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:52
neouru писал(а):
да не крутит
что значит да не крутит, знаки препинания хоть бы раставил.
Я не понял "да, не крутит" или "да не, крутит"??? Как тебя понять, тык крутит или нет
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:57
не крутит
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:59
может движок заклинял, попробуй коленвал покрутить ключом там где ремень ГРМ.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:00
слушай а аккумулятор давно проверял, может он сдох у тебя ???
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:05
движок в норме не заклинил, а аккумулятор я уже писал менял
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:16
...напряжение на АКБ - в студию...
...напряжение на АКБ во время пуска - в студию...
...возьми у товарища АКБ и попробуй завестись...
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:26
Есть ли характерный щелчек втягивающей при подаче напряжения на стартер(повороте ключа) И код ошибки очень хочется узнать
Лучше девушек бывают только машины
ВАЗ 21120 2001г цвет коралл 1,5 16v
Bogomol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:44
Сигналка может вс таки?
Отключи её и проверь, она вообще не участвовала в заводке(реле на стартер, бензобак через сигналку и т.п.)!
Если двигло не заводится, то как ты определил, что горит лампа то, ведь она горит всегда, пока не заведена Smile
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:06
спасибо пока на этом буду пробывать вечером
neouru
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:10
еще забыл написать, что до это го всего горел датчик что нет жидкости в омывателе, жидкость налил но он не погас. может этотоже пригодится для моей помощи
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 11:01
...точно ? жидкости ? может горел АКБ ? нет заряда ...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 11:19
Отверткой попробуй завести, замкнув гайку на втягивающем с клемой "папа" там же. Не забудь зажигание включить и нейтраль поставить. Но imho сига у тебя дурит, хотя конечно то, что лампочки притухают - смущает.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:39
Может иммо вообще?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:00
AMAROCK
Зачем здесь твои посты безтолковые????
Не можешь дать совет молчи и кури в сторонке supercool
neouru
Если "притухают" лампочки при повороте ключа, то начинать надо со стартера. Возможно "башмачит" (якорь со статором соприкасается) это бавает при разбитых втулках на стартере (особенно если стартер БАТЭ в смысле Белорусский) Wink
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:19
valt писал(а):
AMAROCK
...вынеси свое мнение в отдельную тему и советуй там мне что хочешь...если ты не вкуриваешь в мои "бестолковые"посты - это не значит что другие тоже ничего в них не понимают...
...модератор хренов...)))
...ткни меня в хоть один "бестолковый" пост...
...аффтар...
...ты всетаки открой нам секрет-то...какой авто у тебя ?...ато тут экстрасенсы в отпуске...
...буть добер...заполни профель...
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:38
AMAROCK, просто датчик омывателя находится в БСК, а лампа заряда АКБ на панели приборов...
neouru, датчик омывателя здесь не при чём. Возможно, это ДПКВ? Pardon Жалко, что БК нет продиагностировать ошибку....
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 01:25
заводиться по идее должна и при не исправной сиге, только глохнуть тут же и приборка будет моргать и показывать , что сига не выключена.
а цз отключается ?!
когда с сиги снимаешь ?!
попробуй завести не с ключа , а с отвертки
по-любому сига глючит.
найди в инете , как дезактевировать твою сигу ...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 02:17
совсем не должна)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 02:47
Стартер вроде крутить должен при заглючившеи сиге. Можно попробовать перемкнуть контакты на реле блокировки двигателя (или бензонасос оно блокирует, не знаю), которое от сиги. У меня так раз брелок сглючил, не мог снять с охраны. Не заводилась, но стартер крутил. А то что мясорубка горит, так это не указывает ни на что. Она ж тухнет при заведенном двигателе.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 04:02
Автор сам себя наказал, еще бы бентли взял по деревне гонять. Про деревню прошу не обижаться, просто нет смысла брать технику которую не могут отремонтировать местные СТО.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
