AMAROCK
Авто: колхозный джип
Lada Lady писал(а):AMAROCK писал(а):neouru писал(а):еще забыл написать, что до это го всего горел датчик что нет жидкости в омывателе, жидкость налил но он не погас. может этотоже пригодится для моей помощи
...точно ? жидкости ? может горел АКБ ? нет заряда ...
AMAROCK, просто датчик омывателя находится в БСК, а лампа заряда АКБ на панели приборов...
neouru, датчик омывателя здесь не при чём. Возможно, это ДПКВ?
Жалко, что БК нет продиагностировать ошибку....
...за время моего нахождения на форуме я привык выуживать информацию по крупицам...переуточнять надо как минимум...
...главное ща узнать...втягивающее срабатывает или нет...
Lada Lady писал(а):Возможно, это ДПКВ?
...нет...ибо стартер
neouru писал(а):не крутит
...мне кажется тупо не хватает напруги провернуть стартер...
без
AMAROCK писал(а):...напряжение на АКБ - в студию...
...напряжение на АКБ во время пуска - в студию...
нихрена ничо не понятно...
jecson
Авто: Антара,Шаран
punk2 писал(а):Автор сам себя наказал, еще бы бентли взял по деревне гонять. Про деревню прошу не обижаться, просто нет смысла брать технику которую не могут отремонтировать местные СТО.
ну пипец...если нет в деревне СТО че теперь всю жизнь людям на тракторах ездить чтоль?главное чтоб ручки росли откуда надо и запчасти были,остальное дело наживное...
автар начни с самого простого...смотри минусовой провод АКБ-кузов,АКБ-двигатель,зачисти их нормально,дальше будем посмотреть
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
neouru писал(а):спасибо пока на этом буду пробывать вечером
Начни с этого
=Moroz= писал(а):Отверткой попробуй завести, замкнув гайку на втягивающем с клемой "папа" там же. Не забудь зажигание включить и нейтраль поставить.
Гайка верхняя где провод от АКБ.
Отец- клемма куда тоненький провод подключен. Не включится-- перемкни две толстые шпилькь втягивающего. Если зеро-- снимай-разбирай стартер, если закрутился-- замена втягивающего.
dayw писал(а):>заводиться по идее должна и при не исправной сиге
совсем не должна)
Эт смотря куда инстуляторы ее воткнули.
