Странно подключена печка 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странно подключена печка 2111 вывод темы на печать
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:50
Добрый день, друзья! Часто читаю форум, но пишу впервые.
Предыстория вопроса: перед грядущими холодами (живу в Сибири) решил поменять "5-дырочный" термостат на "6-дырочный". Внимательно прочел все что есть на форуме по этому вопросу (респект авторам за хорошие разъяснения) .
Суть вопроса: машинка 21110, 2000 г.в., инж. Из "тройника", подключенного к шлангу печки (этот шланг, я так понимаю, является "обраткой" печки) один шланг идет на расширительный бачок, а второй шланг (он длинный) идет не на "саксофон", а пропущен под ресивером и подключен к блоку цилиндров возле помпы. Нигде в схемах такого подключения не нашел, при этом печка худо-бедно работает.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь из ВАС встречался с таким подключением печки? Куда на 6-дырочный термос в этом случае кидать этот длинный шланг (на 3-ю дырку? - подключение а ля "не ВАЗ") и что делать в таком случае с подключением этого шлага к блоку возле помпы? (глушить?)
!ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
PS Хотел бы закинуть вместе с сообщением фотку этого долбанутого подключения, да не знаю, как...
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:54
надо фото... я по объяснению ниче не понял...
[img]ссылка.jpg[/img]
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:50
Смотри vfac первым пунктом Инструкция (в картинках) по прикреплению фото к сообщениям.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 11:17
Может не к блоку подключен, а к саксафону но прям возле помпы, т.е. стоит саксафон от 08.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koethen
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 12:35
Друзья, вот фотки этого злополучного шланга и сдается мне, что уважаемый Acer1 прав...
Это тройник:
Это шланг с тройника на блок (трубу помпы?) в разных видах:
При подключении обратки печки на 6-ти дырочный термос этот шланг, очевидно, надо кидать на расширительный бачок. Это будет подключение "а ля не ВАЗ". Ничего, что этот шланг с бачка будет слишком длинным?
!ВСЕМ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ОТВЕТЫ!
Glan
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 12:40
ипона мать. С термостата на блок где шланг?
Тюнинг недвижимости
Koethen
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 13:53
To Glan:
Вот как подключен у меня термос:
Желтым отмечен этот злополучный шланг. Он начинается с тройника, идущего с печки (к этому тройнику еще бачок подключен). И заканчивается возле помпы (см. фото выше).
С уважением, Александр.
Glan
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 13:57
а саксофон куда уходит
Тюнинг недвижимости
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 14:29
...ня какаято wwow И как это греет??? TAZ forever!
Заглушить нх дырку в блоке и купить сакс нормальный! supercool
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:00
Я бы на месте автора сделал как у меня, тоже в прошлом году поставил 6 дырный термос Прамо, с температурой открытия 90гр., доволен как слон, в салоне жара, температура стабильна как в мороз с печкой на полную скорость, так и в жару.
Данный шланг (на саксафон) заглушить. Выход отопителя и бачок на 6-ю дыру термоса. При удлинении/соеденении шлангов желательно использовать тонкостенную трубку или тонкостенную полдюймовую трубу от систем отопления, главное чтоб внутреннее сечении было как можно больше.
И обязательно проверить герметичность термоса на большой круг, если воздух пропускает то притирать клапан.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 19:54
+ Если приглядеться то можно заметить еще отсутствие упора впускного коллектора, отсутствие резиновых "чехлов" (типа защитных) на топливных шлангах.. Машина раньше не карбовая была?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:09
может подогрев какой стоял/стоит? вот и поперекидано усе
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:25
Не, инжекторная "с рождения"...
Koethen
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:42
Да нет, всё, очевидно, проще.
Воспользовавшись советом уважаемого Acer1, внимательно посмотрел подключение этого шланга. Он идет на железную трубу ("саксофон"), идущую, в свою очередь, с помпы. Просто отвод с саксофона расположен не в районе термостата, а около помпы. Как писал Acer1, это саксофон с 08 модели. Как он здесь появился, ХЗ. Предыдущий хозяин (мой хороший знакомый) говорит, что с завода так все и было. ИМХО на ВАЗе воткнули, что было под рукой...
В любом случае, спасибо, друзья, всем откликнувшимся. А я пошел ... учить матчасть, хе-хе.
Думаю, что данную тему на этом можно закрывать...
Acer1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:48
Сакс от 08 ставят чтобы лучше прокачивало печку, т.к. обратка подключается прям возле помпы. Но с появлением 6ти дырного термостата с зауженным байспасом, на мой взгляд, лучше всю охлажденную ОЖ запустить на термостат для стабилизации температуры. Прокачка через отопитель и так будет вполне нормальная.
