Автор |
Сообщение |
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 16 Сентября 2009 09:59
Добрый день, господа.
На холостых оборотах под капотом ВАЗ 21124 возникает металлический стук. У кого-нибудь есть предположения что это может быть?
Вернуться к началу |
V1T
Авто: 12->72
Добавлено: 16 Сентября 2009 10:00
а если сцепу выжать и послушать? _________________
gkbest
Авто: Чёрный
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:00
gkbest писал(а): | Сейчас не могу сказать. Давайте рассмотрим оба варианта.  |
...тебе тут диссертацию написАть чтоли ? )))
...сказали - сделал - отписался - думаем дальше... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:03
При выжимании стучит _________________
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:06
Стук стуку рознь... Опиши характер. Звонкий высокий, глухой тихий, в каком диапазоне и т.п... _________________
V1T
Авто: 12->72
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:08
gkbest
лучше запиши звук на сотовый... _________________
Alex_21124
Авто: ваз12 бмв7
А если подгазовать звук учащается или пропадает? _________________ Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:13
На сотовый могу конечно записать. Но звук глухой и еле слышный. А когда давишь на газ стук учащается. _________________
=Moroz=
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:14
gkbest писал(а): | звук глухой и еле слышный |
Так коренной колена стучит... _________________
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:15
=Moroz= писал(а): | Так коренной колена стучит... |
Какие решения данной проблемы? _________________
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:22
И последствия.... _________________
=Moroz=
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Добавлено: 16 Сентября 2009 11:37
gkbest писал(а): | При выжимании стучит |
полукольца?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 16 Сентября 2009 12:16
...имеем...
...стук при выжатом и при не выжатом - значит дрыгатель...
...теперь поточнее откуда стук...если услышал - определить сможешь (можно взять палку 50см. и вбить гвоздь с торца...этим гвоздем прикладываешь к движку а палку суй в ухо...определишь точно откуда стучит)...
...в головке стучит ?
...с блока снизу стучит ?
...под машиной стучит ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 17 Сентября 2009 09:25
В дополнении ко всему выше сказанному.Стук слышен только на холодном двигателя и только через приблизительно минуту после запуска двигателя.
Масло в норме. _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 17 Сентября 2009 09:50
gkbest писал(а): | В дополнении ко всему выше сказанному.Стук слышен только на холодном двигателя и только через приблизительно минуту после запуска двигателя.
Масло в норме. |
...капот открыть можешь ?...буть добр....снизойди...открой капот и скажи откуда стучит...хотябы примерно сверху\снизу\справа\слева...
...может это адсорбер вообще трещит... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
gkbest
Авто: Чёрный
Добавлено: 17 Сентября 2009 09:52
Капот открыл, стук снизу, ближе к салону. _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 17 Сентября 2009 10:32
gkbest писал(а): | Капот открыл, стук снизу, ближе к салону. |
...двигатель об защиту не стучит ?
...экранчик на выпуске не открутился ?
...глушитель не задевает ни об чо ?
...короче...
...берешь друга и пиво...на заглушенной машине лезешь подкапот...просишь друга покачать двигатель\попинать по колесам\покачать кузов...
...находишь причину и говоришь какая Автолада хорошая... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
gkbest
Авто: Чёрный
dayw
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 17 Сентября 2009 11:00
почему решили, что это точно двигатель? Это возможно и коробка
PS: Задолбал меня: "не указан режим сообщения"
=Moroz=
Добавлено: 17 Сентября 2009 11:17
dayw писал(а): | почему решили, что это точно двигатель? Это возможно и коробка |
Читай внимательнее..
V1T писал(а): | а если сцепу выжать и послушать? |
Пыльный
Добавлено: 17 Сентября 2009 14:12
есчо версия:
мож у автора ведомый диск сцепы покоробился, бывает при перегреве
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Добавлено: 17 Сентября 2009 17:26
А может ремень ГРМ подтянуть???
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Добавлено: 17 Сентября 2009 19:00
Возможно все гораздо проще? И это стучит гидрокомпенсатор? Автору нужно заполнить профиль, а то даже неизвестно, что за зверь у тебя под капотом.
