lelik68
Авто: Ведровер
Budy
Авто: 099i->опять ино
если не ошибаюсь...
вынимаем в ЧЯ реле и тыкаем перемычку в места вставляния контактов реле "87" и "30"... и должно заработать навсегда....
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сомнительное удовольствие, да и аккум жрать будет постоянно, тогда и отключатор придется колхозить. Лучше уж на сигналку это дело замутить, если доп каналы позволяют
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
С чего он будет жрать если кнопки постоянно не давить?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Miguelle
Упс.. С послеобеденного сна померещилась схема запараллеливания закрывания ЦЗ на стеклоподъемники.
lelik68
Авто: Ведровер
Sonauto99
так поделись,или только болтать?
Sonauto99
lelik68
Силовой провод + стеклоподъемников вставляем в разъем Х1-1, массу ищем под панелью и вынимаем реле стеклоподъемников из Ч.Я. и вместо него вставляем перемычку на силовые контакты данного реле.
Miguelle
Budy писал(а):если не ошибаюсь... вынимаем в ЧЯ реле и тыкаем перемычку в места вставляния контактов реле "87" и "30"... и должно заработать навсегда....
Если быть более точным - реле К5 на самаре-2.
На самаре-1 реле К7.
lelik68
Авто: Ведровер
Sonauto99
не так не интересно,хочется просто и изящно как на Калине,просто перемычка и всё!
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
lelik68 писал(а):А как и нам такое замутить на четырку или пятнаху?
Очень мне кажется удобно закрыть окна стеклоподъёмниками
когда нет ключа в замке зажигания.
Не думаю, что это хорошая идея. Чем больше цепей обесточено, когда авто простаивает, тем безопаснее...
Sonauto99
lelik68
А подъемники с завода? Если да, то посмотри на каком реле они сидят? Вытащи и поставь перемычку, как еще изящнее?
Если, нет, то смотри подключение, описанное выше.
З.Ы. Ты уже пробовал, что не сработало?
Sonauto99
maxiz
Эта цепь будет обесточена, пока кнопку не нажмете.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Только вчера себе такую сделал. Взял кусок провода 3 см, 2 пластинки от разъема, спаял, закрутил изолентой, вставил. Какое реле - нарисовано на крышке ЧЯ, контакты - 2 контакта параллельные продольной оси автомобиля (по ходу движения). Все просто.
Sonauto99
Bebeobi
Правильно!
Больше разговоров!
lelik68
Авто: Ведровер
Ребят,а как вы думаете,пожаробезопасность не под угрозой?
Что-то очково как-то но хочется,с завода то так не делают.
Miguelle
lelik68 писал(а):Ребят,а как вы думаете,пожаробезопасность не под угрозой?
Там предохранитель стоит. Щас пойду так же сделаю.
Sonauto99
lelik68
Не бойся!
Так делают 90% пользователей подъемников.
З.Ы. На выходных прикупил себе тоже Гранаты передние. Буду ставить и тоже подключать через перемычку.
З.З.Ы. Поставь доводчик - там вроде реализована схема защиты, если , так уж боишся.
lelik68
Авто: Ведровер
Miguelle
Сделаешь,сфоткай ЧЯ что и куда,дай заценить...
Miguelle
Вверх ногами лежит вынутая релюшка. Там вдали синий провод с желтыми клеммами - та самая перемычка. Все работает сразу.
lelik68
Авто: Ведровер
Miguelle
Ай да молодец,спасибо огроменное,завтра замучу подобное...
А вот ЧЯ у меня совсем другой...
Miguelle
Сути не меняет, на крышке ящика все реле нарисованы и подписаны, остается найти, вынуть и вставить
Это твой ящик. Все тот же К5.
Последний раз редактировалось: Miguelle (16 Сентября 2009 12:46), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
спасибо...
Последний раз редактировалось: lelik68 (16 Сентября 2009 12:56), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Я так сделал почти сразу после покупки машины, т.е. года 2 уже. Сделал чуто по-иному: разобрал реле, принудительно перемкнул силовые контакты куском зубочистки и вставил на место. Ничего опасного и сверхординарного в этом нет. Все работает, очень удобно.
Miguelle
lelik68 писал(а):и где мой ящик?..
спасибо...
исправил
Во, заодно ревизию проведи на предмет окислов, у меня от одной клеммы ржавая сопля к соседней в гости направилась.
