Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Пошел выкручивать свечи, дабы увидеть или не увидеть красный нагар от 95 бенза. Нагара нет. Думаю замерюю компрессию заодно. Померял и о ужас!!!! 6-6-2-2. Офигеть. думаю головка новая, коапана поджало. Меряю зазоры.... все зазоры увеличены в среднем на 0,15. Т.е. клапана не зажаты. КУДА ДЕЛАСЬ КОМПРЕССИЯ???? И самое интересное, что машина едет и не плохо..... Да, еще в цилиндры заливал масло и мерял компрессию с маслом. ничего не изменилось...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Docentt писал(а): КУДА ДЕЛАСЬ КОМПРЕССИЯ????
Не попала в компрессометр. Результаты измерения ошибочны.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Docentt писал(а):Офигеть. думаю головка новая
клапана то притерты?
DidJ
Авто: Нива, А1
Docentt писал(а):Да, еще в цилиндры заливал масло и мерял компрессию с маслом. ничего не изменилось...
Что-то с клапанами накосячили.
Ну или
Flyman писал(а):Не попала в компрессометр. Результаты измерения ошибочны.
Мерил сколько раз. Если перемерить раза 3-4, то если не цифра, то нетденция будет верной. Тоесть если компресия ниская и отличается в разы от других цилиндров - это плохо.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а еще хорошо бы на двигателе друга этот компрессометр протестит....
Docentt
SOF писал(а):Docentt писал(а):Офигеть. думаю головка новая
Клапана притерал лично на новой голове. каемка ровная.
Docentt
Flyman писал(а):Docentt писал(а): КУДА ДЕЛАСЬ КОМПРЕССИЯ????
Как ошибочны?? Мерял несколько раз. Результат один.
Docentt
Budy писал(а):а еще хорошо бы на двигателе друга этот компрессометр протестит....
Конечно попробую. Но если бы он врал, то результвт думаю был бы одинаков во всех цилиндрах.
Boriskin
Авто: Лексус
Budy
а еще бы я другим и компрессометром измерил...
может у твоего просто стрелка свернута.... и реальные показания например 10-10-6-6....
Но одно понятно, разница между котлами есть, так что почва для размышления имеется....
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Docentt писал(а):Померял и о ужас!!!! 6-6-2-2.
Прибор в топку. С такими цифрами машина не едет, по крайней мере опыт от классики. 2 - это вообще не компрессия, это Ппххх...
Docentt
Размышления вслух: в воскресение 23 августа тянул на буксире ВАЗ 2108. У меня в машине 1 пассажир. В ВАЗ 2108 3 человека и в багажнике какая то тяжелая 60-70 кг приблуда. По прямой по трассе на 4й передаче уверенно шел 60. рагзонял до 80. Правда на автомобильных развязках на подъем скорость начанала падать а при выжимании педали в пол становилось жалко двигатель. Переключался на 3ю передачу и уверенно затаскивал на скорости 50-55 км/час. Вот думаю с такой компрессией мне бы удалось это сделать... или как раз такая компрессия и не дала мне на 4й подняться....
Docentt
Boriskin писал(а):на холодной мерил?
да на холодной. Значит компрессия должна быть занижена но не настолько же....
Docentt
последний замер компрессии (признаюсь был давно) показал 9-9.2-7.2-8.7
bezumec
Docentt писал(а):Вот думаю с такой компрессией мне бы удалось это сделать...
Вчера ехали на шестёрке с другом из одного гаража в другой по городу ~ 6км машина его бати, компрессия 8-3-2-8 дык мы еле доехали. сняли "башку", клапана в норме, а вынимать сам блок и поршня нам уже здоровья не хватило
Docentt
bezumec писал(а):Docentt писал(а):Вот думаю с такой компрессией мне бы удалось это сделать...
С моей компрессией двигатель оки получается, т.к. цилиндры в паре работают. на ВАЗ 21093 работают 1-4 2-3 (это по ходу поршня, т.е. одновременно в ВМТ находятся 1-4 и т.д.). И получается у меня самая високая компрессия как раз в 1 и втором. т.е. в цилиндрах которые не в паре.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Заслонку-то дроссельную открывал, когда мерял?
Docentt
de писал(а):Заслонку-то дроссельную открывал, когда мерял?
да педальку газа в пол.
Docentt
читаю на упаковке компрессометра: Компрессометр ДРУГ. удлиненный. дв 406 волга газель. Отрегулирую клапаны (хотя увеличенный зазор и моло что изменится) прогрею движок и еще раз померяю на горячем.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Компресометр ДруХ? или что посерьезней.
Docentt
papakarla93i писал(а):Компресометр ДруХ? или что посерьезней.
ДруХ друХ. А что? хреновый?
bezumec
Docentt
Рассужать хороший плохой можно долго, ты давай бери свой прибор и мерий на другой машине как уже было сказано, или мерий заведомо исправным, а потом и думать можно уже. А то компрессии нет - едет неплохо
DidJ
Авто: Нива, А1
А он вворачивается или прижимается рукой? Я к тому, что надо проверить свечные колодны. Мож при замере там кампрессия и теряется. Если в замере уверен полностью, то скидывать башку и проливать клапана. Смотреть через какие уходит и чинить.
papakarla93i
Docentt писал(а):papakarla93i писал(а):Компресометр ДруХ? или что посерьезней.
у меня поподался хреновый, ща чужой вроде нормальный где то валяется. Ты в каком районе живешь? Если близко, то можно словиться и твоим и моим померять.
Boriskin
Авто: Лексус
Docentt писал(а):читаю на упаковке компрессометра: Компрессометр ДРУГ. удлиненный. дв 406 волга газель. Отрегулирую клапаны (хотя увеличенный зазор и моло что изменится) прогрею движок и еще раз померяю на горячем.
мой друх не показывал выше 10 ни на одной машине, нада его задорого в ара сервис продать, ему там цены нет
